Новая А3 Sportback
Тема в разделе "A3", создана пользователем -Никола-, 1 мар 2013.
  1. An-2
    An-2 Новичок
    19 июн 2014
    46
    A3/8V 1.4T 14г.
    Так же. И даже Старт-Стоп, собака, при -12° срабатывает. :unhappy:
  2. Reegina
    Reegina Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Старт-стоп сломался, может :shock:
    У меня умер при 0°, жду обратно весной :)
    Посмотрела. От заряда аккум. зависит, вроде. Если позволяет, включается
  3. GiorgioA3
    GiorgioA3 Участник форума
    17 июл 2014
    119
    A3 Sedan 8V
    После жалоб на плохой прогрев, увеличили холостой ход в морозы. И не только это.
  4. Reegina
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Не помогает. Не знаю, что еще сделали, но результатов не заметно. Сегодня вечером стекла замерзли, оттерла - поехала, застряла в пробке не Ленинградке, боковые стекла и зеркала опять стали замерзать, видимости никакой. На кнопки нажимать бесполезно, пока не поехали нормально, ничего не помогало. Не так уж и холодно...
  5. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    #4345 Jump, 30 дек 2014
    Очень странно. А ошибок по инновационной системе охлаждения у тебя нет? Сегодня 2 минуты подержал педалью 2000-2500 оборотов при выключенном климате, добился 90 на приборке и поехал, стекла размерзли за минуту.
    Ы.з. рекомендую гидрофобное покрытие, типа аквапель. Реально меньше намерзает.
    Кстати, а нет ли у кого такой опции, как карман для лыж?
  6. Reegina
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Что-то не так, это мне в голову приходило, сама проверить не могу.
    Спрошу на сервисе. СПС
  7. GiorgioA3
    17 июл 2014
    119
    A3 Sedan 8V
    У меня 1,4 мотор, на месте и в пробках до рабочей температуры не прогревается, но дует теплым воздухом через 5-10 минут после запуска мотора.
    К слову старый атмо 1.6 в гольфе у меня вел себя точно также в морозы.
  8. plotnick
    plotnick Участник форума
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    чё за жуть)) до -20с у меня проблем нет с прогревом, грею около-5мин., и неспешно трогаюсь(пару км. тихо тихо:))), вкл. климат на +24с и всё ок, после 10минут движения всё ОК! 10км. со скор 80-100 ничего не остывает, на хх тоже ни чего не остывает))
  9. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    В смысле лючок для длинномеров в заднем диване?
    У меня есть.
  10. plotnick
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    парни подскажите!! хочу диски на лето 17 приобрести, параметры 17х6.5 ет39, ет39 -критичный вылет??? штатно у наших 17-ек ет50 вроде
  11. -Никола-
    -Никола- Завсегдатай
    12 янв 2011
    504
    А3 1,4T Stronic 3d
    Торчать будут на сантиметр. Надо самому решать.
  12. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Подшибники ступичные знают ответ
  13. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    плюсану
  14. Domant
    Domant Участник форума
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    У меня сейчас ет43 в ровень с колесной аркой, ет39 будут слегка выпирать (только передние), задние стоят глубже, будет не заметно.
  15. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    202
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
    После 8 дней простоя на новогодних праздниках проехал около 20 километров от стоянки до дома. Потом через час завожу - сообщение на борткомпьютере "долейте антифриз, ехать низзя".
    Короче, долил аж пол-литра - антифриз был на самом дне расширительного бачка. Причем езжу уже две недели почти после этого - ничто не утекает.
    А еще решил проблему с датчиками кейлес, которые глючили в холодную сырую погоду. Диллеру немцы прислали рекомендацию "доуплотнить" датчики, что он и сделал по гарантии. Теперь датчики работают как надо .
  16. Reegina
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Такая же проблема
    Что значит "доуплотнить" датчики? Я никакого вразумительного ответа не получила от дилера.
  17. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Они сняли ручки дверей и посадили их (либо датчики - не могу сказать точно) на герметик. Основная проблема была в том, чтобы предъявить неисправность дилеру, т.к. пару раз было так, что утром датчики козлят, а вечером пока доедешь до сервиса они просыхали и начинали работать.
    В итоге удалось это дело предъявить, загнали на диагностику, но она не выявила неполадки. Но так как датчики работали некорректно, направили запрос в Ауди, те - перенаправили в Германию. В итоге выслали такую рекомендацию. Причем сказали, что это "нерегламентные работы".
    Работы проводили в АЦ Сити.
  18. Reegina
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Точно )))
    Спасибо большое, поеду на ТО-1, попрошу еще раз посмотреть.
  19. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    В декабрьские морозы грел пару минут и потихоньку ехал (в любые морозы грею 1-2 минуты). 5-10 минут на ходу и температура 90. В пробках также около 90, не важно сколько на улице. Проблем с температурой нет.
  20. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Датчик на панели не отображает температуру двигателя...
    Если подключить Vag-Com то можно понять что и при 60 градусах на приборке уже ровно 90. и при 105 на приборке тоже ровно девяносто...
    Вот такой оптический обман для пользователей.
