Новая А3 Sportback
Тема в разделе "A3", создана пользователем -Никола-, 1 мар 2013.
  1. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    А у Вас плавник есть на крыше?
  2. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Если основа одинаковая (этиленгликоль например), то можно смешивать. Узнайте какая основа у антифризов.
  3. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Антифриз G13 можно смешивать с G12++, G12+, G12.
  4. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Не снимут.
    Проверенно:)
  5. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Поставить его не большая проблема.
  6. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Если плавник есть, то башку уже менять не надо и ценник в 200 тыщ необоснован
  7. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    В чем связь плавника и бошки? Для навигации идет свой монитор.
  8. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Ну с плавником идет другая башка с двумя слотами под флешки
  9. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Там два вида мониторов. Под навигацию MIB ( идет большой монитор), и под навигацию с SD карты ( маленький монитор).
  10. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    202
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
    Обратил тут что-то внимание, что если климат на "авто", то из центральных дефлекторов воздух не дует. Это у всех так?
  11. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Даааа
  12. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Из центральных дефлекторов не дует только на обогрев, если на охлаждение, то дует.
  13. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Спасибо.
    А у кого-нибудь у владельцев 1.8 tfsi машина просила подливать масло после первого ТО (т.е. не сразу после обкатки) ?
    У меня тут примерно на 22 тысячах неожиданно загорелась индикация "низкий уровень масла". Было довольно неожиданно, т.к. за пару недель до этого машина была на сервисе и выдали бумажку о том, что типа все в норме, в т.ч. масло (поэтому я и не проверял - не каждую же неделю щуп смотреть).
  14. ivan1982
    ivan1982 Bad e-mail
    19 мар 2005
    135
    А3 sedan 8v 1.8tq
    Не загоралось, но недавно грамм 600-700 залил, пробег 27500 был. Но это очень много трассы, и обороты до 6000 на обгонах.
  15. megakeen
    megakeen Новичок
    9 мар 2015
    66
    bmw f30 328
    в такой мотор ea888, только gen2 я подливал по стакану на 1000км. если вас впервые только на 22 тысячах побеспокоил, долейте и не парьтесь.
  16. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Не просила ни разу. Пробег 19 тыс. Щуп на месте.
    Может залили мало?
  17. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    #4437 Scrabregd, 15 мар 2015
    Я после первых 7000 км. экплуатации долил грамм 500 (уровень масла был в зоне "нужно долить"), после чего до первого ТО уровень почти не менялся, пробега по трассе было где-то 50% тогда.
    После первого ТО пробег был только по Москве, после которого на 22000 и загорелся индикатор. Правда, на ТО1 залили масла как-то не очень щедро, ниже середины (по щупу). После того как загорелся датчик, долил грамм 600, чтобы до середины по щупу дошло. Впоследствии на сервисе сказал руководству, что как это вы мне выдаете бумажку, что все ОК, если через 3 недели обычных поездок по городу аж датчик загорелся.
    На 22500 (неделю назад) провел промежуточную замену масла. Вроде как залили до верхней отметки, но за точность замеров тогда не ручаюсь, смотрел второпях. Сегодня проверил - уровень посередине между "доливать не нужно" и "можно долить". Пока решил следить за уровнем еженедельно.
  18. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Меняю каждые 7-8 тыщ, не доливал ни разу.
  19. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Результат: полщупа за две недели (менее 1 тыс. км. по Москве в размеренном режиме езды почти без тапок в пол) :eek: Однааааааако...
    Это попахивает жопито, завтра сдаю на сервис.
    Совпадение или нет - масло стало пропадать после февральского визита на сервис для диагностики утечки антифриза - ведь через три недели после этого визита сработал датчик уровня, а это ниже уровня "с" по щупу.
  20. chinaski
    chinaski Новичок
    3 июн 2013
    13
    A3 Sportback 13
    Друзья, кто-нибудь недавно делал ТО-2? Как расценки у официалов?
    Предстоит в скором времени, пока только с АЦ Север поговорил, у них минимум 27 (со свечами)..Мне кажется дороговато:)
    Думаю, может самому купить расходники и к ним? Экономия существенная?
