Новая А3 Sportback
Тема в разделе "A3", создана пользователем -Никола-, 1 мар 2013.
  1. тиша
    тиша Новичок
    10 дек 2015
    35
    Доброго времени суток! Как на тачке фильтра менять??! )
    салонный в теме!.. да и топлевный и двигателя надо тоже менять! кто, что знает?!
  2. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    202
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
    При включенном кондее и рециркуляции тоже запотевает. Поборол это тем, что включаю обдув на 50-60% мощности минут на 5, потом убавляю.
  3. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Вопрос владельцам 1.8 TFSI - при заводе на холодную при температуре около 0 и ниже секунд 10-20 слышится цокот. Если температура +5 воздуха и выше, такого звука либо нет либо он менее выраженный (как по громкости, так и по продолжительности).
    Не помню, как было в первый год эксплуатации (кажется, тоже такое замечал), но сейчас как-то заметно точно.
    Собираюсь уже записать звук и выслать на предварительный анализ своему мастеру на сервис , но сначала хочется узнать мнение коллег аудиоводов :)
  4. Laki1
    Laki1 Участник форума
    11 окт 2015
    122
    Не Ауди 17г.
    Топливный ( раньше 40 тыс нет смысла , наверное, только если на очень паршивом бензине езда)меняется снизу, в районе бензобака, посередине, на яме или подъемнике.Там осторожно с защелками надо.Масляный сверху- удобно, слить старое понятно как?Воздушный по-моему два или один винт, точно не помню-но очень просто.
  5. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    Салонный фильтр меняется через бардачок. Вроде даже в инструкции написано как.
  6. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    А кто-нибудь может фотку этой крышки сфоткать? В чем разница со штатной?
  7. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Она не пружинит.
    Наконец то ВАГ за десятилетие понял что пора менять)
      117,1 КБ
  8. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    Спасибо.
  9. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    А есть у кого схема предохранителей?
  10. vag_
    vag_ Участник форума
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    омыватель фар отключить?))
  11. vag_
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    у меня цокот стоит при заводе и в тепле. Если заводишь на холодную, обороты повышены и цокота нет. При заводе теплой что-то трещит пару секунд. Треск был сразу после покупки. Возможно шумит цепь. Когда работает старт-стоп, никакого цокота нет.
  12. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Масло оригинал?
  13. Meito
    Meito Новичок
    26 фев 2014
    34
    A3 8V 14г.
    Добрый вечер. Подскажите, нормально ли, что на холостом ходу, на холодном двигателе, печка вообще не греет? Как только даю немного оборотов, температура двигателя растет и обдув, соответственно, теплеет. Раскочегаривается на полную только при 90 по С. Это норма или стоит звонить куда надо? А то обидно, в машине за миллион по утрам мерзнуть. Согревается как раз к прибытию на работу.
  14. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Я думал он сдох, ан нет, оттаял, псыкает. Я лично на зиму 10 банок взял, до марта хватит, а там в Грибках распродажа начнется.
  15. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Нормально - моторы с непосредственным впрыском имеют высокий КПД. На оборотах ХХ тепло в систему охлаждения практически не отдается. Эти моторы не нужно греть на холостых, это только разжижает масло топливом и увеличивает износ. Минутку постояли и езжайте с небольшой нагрузкой.
  16. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Хочу сказать что у меня при -15 за окном он даже не пытается фары помыть!
    В -11 брызгает :)
  17. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    Это нормально! Совет дельный Вам уже дали...
    И цена тут вообще ни при чем ;) двигатель такой....
  18. mparty
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Конечно не будет греть, двигатель-то еще холодный. Просто в а3 климат умный, пока двигатель не прогреется, климат не включается, что бы двигатель быстрее прогрелся. При выключенной печке двигатель же быстрее прогревается, правильно? Все нормально.
  19. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Говорят, вроде это холодная цепь такой звуковой эффект дает.
    И еще - чисто субъективно - показалось, что цокот стал меньше после замены масла.
    Решил не париться, благо приобрел третий год дилерской гарантии ))
  20. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Масло оригинал 5w30, замена каждые 7500 км
