Новая А3 Sportback
Тема в разделе "A3", создана пользователем -Никола-, 1 мар 2013.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.264
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Дроссель желательно
  2. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    202
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
    Ну если это и желательно, то явно не у официала, цены там заламывают какие-то космические на данные работы...
    А вообще в чем полезность сей процедуры?
  3. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.264
    Там он бывает как правило засоряется. У меня это было на вагах на 45000. Процедура не сложная. Сделать чистку в любом месте канечно можно
  4. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Спасибо за рекомендацию. Тогда скатаюсь к неофициалу.
    А насчет чистки форсунок что думаете? Нет смысла в моем случае?
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.264
    Тут ближе к 100.
  6. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Я с пробегом 60 чистил форсунки уже 2 раза. Именно мой двигатель почему-то прям очень очень требователен к хорошему топливу.
    И да, чистку форсунок хорошо бы совмещать с заменой свечей!
  7. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    #4847 Scrabregd, 3 июл 2016
    Ну если уж хуже точно не будет, можно сделать и чистку форсунок, благо свечи как раз новые поставили.
    Таким образом, можно сделать вывод, что рекомендации дилера в целом являются полезными и их можно выполнить у неофициала без особого ущерба как для бюджета так и для дилерской гарантии.
  8. dvp
    dvp Участник форума
    23 мар 2015
    146
    овосч
    только учитывать, что если промывать все как надо, например винсом, то свечи после такой промывки под замену идут. поэтому перед промывкой ставят старые свечи, а после меняют.
    дроссельную заслонку конечно полезно в чистоте держать, главное чтобы потом сделали адаптацию положения заслонки.
  9. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Поначалу думал почистить форсунки у неофициала. Но в ваг-сервисе, куда нередко заезжаю, эти работы делают без гарантии, типа на риск клиента.
    В итоге почистил форсунки у офдилера, благо у них скидки в июле на работы 30%. Промывают не винсом, а какой-то новой химией, название не запомнил. Сказали, что свечам ничего не будет.
    Дроссель почищу чуть позднее, но уже у неофициала.
  10. antom
    antom Новичок
    9 июл 2016
    33
    A3 8V, Passat Variant B7 HL
    как что - пользоваться!
    только придется все время масло и дилера менять )
  11. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Вчера случился глюк с экранчиком MMI: завел машину, а экранчик не вылезает, хотя музыка играет, парктроники пищат. На кнопку принудительного открытия-закрытия экранчик не реагировал. Перезапуск двигателя не помог - все равно не вылазит.
    Ну думаю, попал на ремонт. А через полчаса простоя машины еще раз проверил - заработал.
  12. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Ошибок нет? Не сталкивался с таким, может быть банальное подвисание блока
  13. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    У меня изредка время на мми пропадало. Рандом полнейший. Появляется после перезагрузки системы вцелом или так же рандомно после запуска двс.
  14. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    Вопрос к залу, а зачем вы чистите дроссель и форсунки, какие симптомы сподвигли?
  15. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    повтор сообщения
  16. хахеист
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    чот форум глючит, сообщения не показвает
  17. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Да в том-то и дело, что рекомендуют многие при отсутствии каких-то симптомов, типа, гигиена никому не повредит ) Хотя тоже интересно узнать, какие риски будут если не чистить
  18. Scrabregd
    22 мар 2014
    202
    Ага, ошибок нет. Неделю после того случая полет нормальный. Может действительно глюк. Посмотрим как дальше будет себя вести
  19. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    отваливается старт-стоп, троит двигатель, пропуски зажигания.
    Это ответ на вопрос.
  20. ivan1982
    ivan1982 Bad e-mail
    19 мар 2005
    135
    А3 sedan 8v 1.8tq
    Про отваливающийся старт стоп по подробнее можно? Из-за форсунок?
