сопротивление потоку газа это называется, да-да-да в турбокомпрессоре турбина создает дополнительное соротивление на выпуске, а колесо компрессора на впуске из за этого КПД страдает теоретики
Что такое момент инерции описать сможешь? Теоретик))) Вот если внимательно подумаешь, то поймешь о чем я писал выше.
Apansik не хочу внимательно думать, лучше разъясни почему на двухлитровой турбосубаре турбояма есть а на А3 1,8Т нет?
Колеса прокручивает рывками, удары приходятся на подвеску, по ощущениям -- примерно как по ямам едешь. Вообще этот эффект можно получить даже на 75 лс на мокрой дороге, если постараться. Просто на 180 у меня, пока я до 100 кмч не разогнался, каждое второе нажатие на газ такое прыгание получалось. Дорога, правда, была не совсем сухая. В общем, кваттро на А3 1.8Т они ставят совсем не зря. Да, точно, 0,5 сек. Я как-то смотрел по разнице между трёхдверками, но забыл уже, сколько там.
Присматриваюсь к новой А3, владельцы подскажите пожалуйста, есть на новой А3 (1.4 tfsi 122 л.с) проблема "маслоедства"? Если да, то сколько масла ест машина? Сколько приходится доливать?
я доливал где то грамм 200-300 после полной обкатки на 7 000. потом на ТО 1 на 15 000 новое масло. сейчас вообще все ок. на новых 8V пока никто не жаловался.
Подскажите ,если хочется доукомплектовать музыку сабом , это же доп опция идет ... на сколько денег это тянет ?
У тебя другой движок с цепью и чугунным блоком типа CAXA/CAXB, а там уже новый должен быть с ремнем и люминем.
А почему решили, что с маслом что-то не так к конце этого самого регламентного интервала? На глазок-то не определишь. На самом деле сам предпочитаю несколько сокращать интервал замены и кастрол меняю как и вы раз тысяч в 10, но бывает и 12-15 наезжаю между заменами и все нормально.
http://www.ebay.com/itm/Audi-A3-8V-...Auto_Hi_Fi_Autoverstärker&hash=item3a828693b8 Bang & Olufsen пойдет?
Не силен в немецком , точно не понял что стоит 34 т.р . Только саб Bang & Olufsen или система из динамиком + саб. Бренд конечно вызывающий уважение, жаль не встречалась такая машина , чтобы послушать звучание . На тест драйве звук стоял Concert кажется , не сказать что плохой , но низов не хватало это точно. Увлекаюсь автозвуком , есть с чем сравнивать. Поэтому возникло желание , чтобы было чему низы играть.
