Новая А6 2,4 мультитроник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем tecon, 15 июл 2006.
  1. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Ответ: Новая А6 2,4 мультитроник
    :up: :up: :up:
  2. -MishGun-
    -MishGun- Участник форума
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    сорри за баян, А6 С6 2.4 как-нить чипануть можно??? и если на мультике? в нашей семье рассматриваются А6 2.4/ А4 2.0TFSI... видел в инете только чиповку 3.0 до 240 сил...
  3. FARAON
    FARAON Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.232
    2.0TFSI чипуют даже дилеры за недорога,но есть более глобальные переделки, но там уже цена кусается, пройдись поиском
  4. Old Ezh
    Old Ezh Участник форума
    1 мар 2006
    452
    Touareg NF TD3.0
    Дилеры Ауди пока не чипуют официально даже за дорого. Заводская гарантия при чиповке даже дилером снимается. Остается гарантия дилера. Что это значит, никто еще мне внятно не ответил.
  5. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Для некватровой А6 на ручке 2,4 вполне достаточно хоть по городу хоть по трассе. Единственное когда кондей на полную включен тупит на старте, а так вполне нормально. Но... автомат+кватро+кондей=вообще не поедет :(
    Так что, если есть возможность, бери объём побольше :hi:
  6. -MishGun-
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    про 2.0турбо я в курсе, на Таганке АБТ предлогают чиповку до 250 сил... но в том то и дело, что трабл как у автора топика...А6 хоцца... интересует 2.4.
    Хотя в общем по паспорту 2.4 мультик разгон за 8.9, в принципе вполне, но возможно его в перспективе форсировать?
  7. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Не нужно ничего чиповать. 2,4 на мульте прет почти также как и 3,0 кваттра.
    А 3,0 кваттра всего на пару корпусов отстает от 3,2 кваттры, которая, типа 7 сек по паспорту...
  8. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    Megakill про 3.0 на типтронике или рукопашке речь идет?
  9. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    3,0 только типтроник, ручки не бывает.
    Ручку токо на 2,4 кваттру можно взять.
  10. -MishGun-
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    #50 -MishGun-, 23 июл 2006
    какой реальный разгон 2.4 мульт? по паспорту 8.9...:shock: авторевю замеряли 3.0 кваттро - 10.2 секунды..это ваще пестец какой-то...жопа:cry2: :blyy:
    3.0 мульт - 8.3 , вот это класс, сам на такой ездил с лихим водилой, очень динамично:love:
    3.2 фси квака - 8.2, но там машина была на 16-ых катках))
  11. FARAON
    FARAON Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.232
    Николай, учим матчасть :very_cool:
    ручка даже на 3.2 фси идет ;)
  12. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Не надо ля-ля...
    Вруби летом кондей, и 2,4 ваще не поедет. Даже на ручке :unhappy: Больше года катаюсь на некватровой 2,4 на ручке. Летом на старте со светофора часто отрубаю кондей. Иначе пропускаю всех, даже ГАЗели. Вот с отрубленым кондеем, без кватро да, прет как танк. Мало кто со светофора сможет обойти :rock:
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    Чего-то у тебя с машиной не то... :shock: У меня и на автомате, и кватра... Нормально она едет что с климатом, что без... Практическит никакого влияния не оказывает.
  14. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    С машиной всё нормально :nod:
    Климат отъедает примерно 30% от мощности двигателя. 165-30%=115,5 л.с. При весе авто 1500 кг. на каждую лошадку приходится примерно 13 кг.
    В то же время у ВАЗ-2110 при весе авто 1000 кг и мощности двигателя 90л.с. на каждую лошадку приходится "всего" 11 кг.
    Получается что у "шестерки" с двигателем 2,4 и включенным климатом и стоковой "десятки" динамика разгона будет практически одинаковая :shock:
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    Я очень не уверен на счёт 30%. Ещё раз говорю - у меня что с климатом, что без едет без существенных изменений и, учитывая автомат и кватру, динамика разгона куда выше чем у вазов и газов. Проверь кондей или что там ещё можно и нужно (!) проверить...
  16. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    .... ну это ты чето загнул про 30% :shock:
  17. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    На многих сайтах пишут. Сейчас лень искать. Время будет - найду :hi:
  18. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    10 раз всё проверяли. В разных сервисах.
  19. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    #59 passa, 24 июл 2006
    путаешь ты, если бы 30% у мня Борька с кондеем ваще бы не ездил, при весе 1360. :nod:
    зы. не может V6 ехать как таз 1.5 по происхождению :rotate:
  20. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Сильно! Особливо про ГАбЗдели..
    Может имеет смысл поехать замерить компрессию двигателя? Помирает похоже.. :shock:
