Новая AUDI A6,первая проблема, может кто сталкивался?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем salu, 13 май 2008.
  1. Bulochnik
    Bulochnik Новичок
    29 сен 2008
    36
    A6/C6 2.4 08г. с распродажи
    Ответ: Новая AUDI A6,первая проблема, может кто сталкивался?
    Запаску подтянул, не помогло. Скрип сиденья аццки прогрессирует :(
  2. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Да, это не запаска точно (у меня ее нету), правая половика сидения скрипит. Искал в чем дело - так и не понял:confused: Причем скрипит только на сильных неровностях (дворы, гаражи и т.п.), на трассе все тихо.
  3. Bulochnik
    Bulochnik Новичок
    29 сен 2008
    36
    Да, 100% как у меня.
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    А у меня скрип в передней части, справа, в районе торпеды. Может кто сталкивался?
  5. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    У меня бывает крышка бардачка пищит.
  6. Sergio_B4
    Sergio_B4 Участник форума
    21 янв 2005
    134
    A6/4F 2.4 BDW
    Есть 2 вопроса по А6 4F:
    1. Передняя головная оптика - наружные фары это ближний и дальний свет, а во внутренних стоит лампочка габаритов и центральная лампа, которую мне зажечь так и не удалось... зачем она?
    2. Воздуховоды в центральных боковых стойках - никак не удается пустить через них теплый воздух, постоянно идет холодный... так и должно быть?
  7. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Это лампы "дневного света". Включить их можно через MMI, вроде пункт Car, там Exterior lighting. Нужны они что бы днем не включать ближний свет, типа экономия ))
  8. Sergio_B4
    21 янв 2005
    134
    A6/4F 2.4 BDW
    т.е. когда поставишь свет на "auto", то днем они будут гореть?
    А как со вторым вопросом?
  9. NRider
    NRider Живу я здесь
    21 июн 2007
    1.723
    A6
    #69 NRider, 11 янв 2009
    рядом с дисплеем температуры, разделенным на двух пассажиров, есть кнопка setup
    жми на нее. появляется меню климата. в нем есть подпункт central vent - cold , warm
    вам туда :)
  10. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Нет, они будут гореть даже в режиме "0"
  11. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    1. Если включить через режим MMI, то будут гореть в положении "0".
    2. Будут гореть в положении "auto", если на улице светло. Если темно или пасмурно, автомат включит ближний свет.
  12. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Что бы не заводить новую тему, спрошу здесь ))
    Как регулируется угол подлокотника переднего ? Приподнять я его смог, а как опустить вниз?
  13. friend10
    friend10 Bad e-mail
    10 мар 2007
    23
    Поднять вверх до конца,потом опустить...
  14. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    А, т.е. промежуточные углы выставляются поднятием вверх? А что бы опустить в самый вниз (в исходное положение) надо поднять до упора и потом он опустится вниз (фиксаторы разблокируются)? Я правильно понял?
  15. friend10
    friend10 Bad e-mail
    10 мар 2007
    23
    Правильно.
  16. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Спасибо, буду пробовать :beer: Только сейчас вспомнил, на А4 В5 была точно такая же система ))
