Новая S4 2009 года
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем nickyracer, 9 фев 2009.
  1. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    R8 с побегом 200км крутиться в ручном режиме до отсечки:hi:
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    общий вид авто
    Пробег и средний расход:D
    общий вид приборки
      67,2 КБ
      55,2 КБ
      50,5 КБ
      17,5 КБ
      62,6 КБ
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Еще раз повторюсь что машина класная.
    И живучая, на ней сегодня проехали 4 сесии по мячково.
    лучшее время было 2.03
    И при этом у нее ничего не отвалилось и не заглючило, она не перегралась, и коробка продолжала работать тогда как на 135 после 2 сесий вылезла ошибка по автомату.
    а вот резине пришел пипец
    и на фотке плохо видно но выхлопные трубы позолотились.:)
      78,4 КБ
      61,2 КБ
      79,4 КБ
      66,1 КБ
  4. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Это, возможно, болезнь А4- в форуме обсуждалось уже. У меня тоже такое есть (именно 100-120), и колеса тут не причем одинаковый эффект есть и на зимнем, и налетнем комплекте)
  5. Lin
    Lin Завсегдатай
    21 окт 2008
    842
    Audi S5
    На комсомольском в субботу с утра не вы жгли?)
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    #306 Lost, 14 июн 2009
    весьма возможно
  7. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
  8. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    бомба =) спс за фотки и видео!! но обкатать не мешало бы )
  10. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Drk:
    Диски не кривые, САМ следил ха этим, пока балансировали.
    У меня наоборот, пока не отцентрируются точно по ступице, была вибрация на всех машинах на неродных дисках.
    Короче, когда проставки поставлю - отпишусь, насколько проблема уйдет.
    Lost:
    Огромное спасибо, классные посты и ссылки на Ютюб.
    ММИ у меня нет - от навигации отказался, о ММИ идет только вместе с нави, у меня "радио по типу ММИ".
    Покрышки стоковые я снял и продал уже. Вижу, что правильно сделал.
    По поводу поведения С-троникак - пока не понял, но иногда переключается ударами, есть такое, и это при умеренном пока педалировании.
  11. Nurofen
    Nurofen Завсегдатай
    24 окт 2008
    737
    BMW X5M 4.4BT 09г.
    Поздравляю мужчина.
    Цвет да, бомба :) Я тут смотрел в таком цвете Q7 6.0 :rofl:.
  12. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Авто дилерское:hi:
  13. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
  14. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    2lost
    спс за отчет и фото.информативно.
  15. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    видео смотри внимательно особенно на экран приборки, на 3-4 секунде там вообще s-tronic ступил жестко, в режиме S он переключился с S1 на S2 и меньше чем через секунду перешел в мануал M3 на третью передачу:rolleyes:
  16. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Тоже через это прошел. Заказал диски фирмы Tomason (кому интересно есть тема летних дисков и сайт tomason.de и tomason.ru) Вобщем пришли диски с центровочными кольцами под 57 мм, а мне нужно 66мм стал ездить без колец. Вибрация после110-120 км. Поехал перебалансировался.. Таже ерунда. Поехал на финишную балансировку, так там так било коелсо что они ничего сделать не смогли. Жду фирменные кольца. Вывешивание и тщательная перетяжка с совмещением - временная мера..
  17. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Nurofen:
    Спасибо. :)
    Cobalt:
    Не я один попал так круто, значит. Говорю, кое-как, с нескольких попыток снятия-установки колес мне удалось добиться мало-мальски приемлемого уровня вибраций, но они все равно ощутимы. Ждем тоже фирменные озетовские кольца.
    И да, опечатка у меня - 66 мм., не 63.
    Почему именно Tomason? :)
  18. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    #318 Lost, 15 июн 2009
    кстати померять на квотер новую S4 не удалось так как отдали машину вчера вечером а замеры были ночью, но A6 с таким же но 290 сильным мотором показала результаты на стоковом говномишлене примаси
    Audi A6 3.0K (Олег)
    1) 13.892 (156.52 км/ч)
    2) 13.984 (156.18 км/ч)
    3) 13.970 (156.38 км/ч)
    4) 14.012 (155.57 км/ч)
    улудшение было обратнопропорционально списку. тоесть первая попытка была 14.012 и так далее.
    A6 на автомате, пробег около 5000
  19. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    #319 nickyracer, 15 июн 2009
    Lost:
    На немецком сайте где-то видел, что 0-200 - 18,5 секунд, квотер - 13,29 (С-троник везде)
    Вроде похоже на правду.
    Если А6 так едет с обычным автоматом, то S4 должна поехать гораздо лучше.
    Да, и это... как думаешь, после обкатки должна ли поехать лучше?
  20. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    #320 Lost, 15 июн 2009
    думаю да, тут у товарища S5 на автомате когда новая была 500км пробега проигрывала S5 на ручке и выпуске на пробеге 3500 она уже выигрывала у этой S5
