Новая S4 2009 года
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем nickyracer, 9 фев 2009.
  1. Karenin26
    Karenin26 Bad e-mail
    9 фев 2009
    929
    пересел с ауди ДТМ на митсубиси лансер
    на старой дтм-ке я 2.01 ехал:) на лансере в первый раз 2.00 с вылетами с трассы))) Кесельманы и прочее неплохо едут в мячике и могут там проехать с закрытыми глазами, но не лучше любителей, типа Волкова и Кулешмана у которых рекорды трассы на тех же эвах.
    а время странное, потому что: 1) разница между эво и С4 имхо должна быть больше чем 1 сек. 2) я не видел таких результатов в реальной жизни (макспауэрс и опен рейс). 3) на мокрой трассе сразу надо прибавлять 5 сек. ко времени.
    Короче надо будет посмотреть исторические результаты на этой трассе этих же машин и сравнить еще раз
  2. Karenin26
    9 фев 2009
    929
    короче если в этом сезоне на стоке проеду быстрее 1.57.4, то значит тест авторевю можно сжечь))
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    ПОторопись, времени мало осталось.
  4. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    +1
    1.) не надо навешивать ярлыки
    2.) Шульмейстер с Володей (AVA) на пассажирском кресле в режиме показа траекторий на S5 проехал 1,58.5 по суху.
    3.)Там не мокрая была, а влажная - а это две большие разницы. Если еще раз откроешь журнал, то на фото вообще не видно что асфальт отличается от сухого, но на машинах видны капли воды.
  5. Alien_Aj
    Alien_Aj Завсегдатай
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    ВНИМАНИЕ!!! 12-13 Сентября в ПИТЕРЕ состоиться ВЫСТАВКА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ АВТО и СУПЕРКАРОВ с Сопровождением музыкальной программы !!!!!!
    ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: http://www.powerracing.org/
  6. AGA PITER
    AGA PITER Bad e-mail
    7 сен 2009
    59
    s4b8CL63m3e90rs675
    Вечер добрый ,давно хотел заехать с новой S4 ,но в Питере еще ниразу не видел ее...Было бы очень интересно катнутся с ней ...
    П.С у тебя случайно раньше не тюниный каенS доресталинговый был с громким выхлопом ,как то катался с таким на пулковке...
  7. Alien_Aj
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    #687 Alien_Aj, 7 сен 2009
    Он самый )) просто меня до октября 10 в Питере не будет,и долго не было .
  8. AGA PITER
    7 сен 2009
    59
    s4b8CL63m3e90rs675
    #688 AGA PITER, 8 сен 2009
    ДА помню ты катался с купе G35 на нем ,ну и я пару раз с вами катнулся...ОК тогда в октябре катнемся ,у самого интерес в S4 новой(правельный машин полный привод и коробка быстрая) и б\у RS4 B7 ,вот думаю что лучше,или свою на годик оставить и потом взять что то реально едущие...
    Вот этот каен если я правельно понял...
    http://www.youtube.com/user/AGA982#play/uploads/75/fENhCTRKhow
  9. Alien_Aj
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    Да это был я на каенне)
  10. Alien_Aj
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    СОВЕТУЮ прочесть рицензию про С4 в журнале ФОРСАЖ стр.28 ! ! ! Мне оч понравилась статья )
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    G35 купе?
  12. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.036
    Q7 2019 full exclusive
    Да, было такое, до того как G37 появилось.
    В основном японо (пр. руль) - американского происхождения.
  13. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    так если G37 не едет, то зачем с G35 старинным заезжать?
  14. Alien_Aj
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    G35 ,незнаю какая ,но ехала она за 6,5с до 100.
  15. AGA PITER
    7 сен 2009
    59
    s4b8CL63m3e90rs675
    #695 AGA PITER, 12 сен 2009
    На видео ,каен s и старая G35купе 2003 года Cо старым мотором в 280 сил и древней коробкой ,едит максю 6.5 до 100 и 14.6-14.9 на квотер...
    Видео снималось из новой G35x 2008 седан которая с новой быстрой коробкой и мотором в 316 сил... Которая едит квотер за 13.6-13.9 до 100 за 5.4 и легко объезжает S5 и A8 6.0.... Как то так ..Хотя скорей всего новоя S4 будет побыстрее G35x,вот это мы и выясним...
  16. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Поменял мне дилер "на всякий случай" мехатроник, на все ушло времени с утра и до вечера с заменой масла в моторе на 7500 км. Изменений в работе коробки не ощутил, баг сохранился - при полнодроссельном разгоне с места в режиме ADS "Авто" и "Комфорт" - секундная заминка при переключении первая-вторая на 7000 оборотах, с клевком вперед " в худших традициях". При разгоне в "Динамик", а также дальнейшие переключения в комфорте и авто беспроблемны.
    Вопрос к знатокам: масла при замене мехатроника поменяли около 7 литров. Сколько всего влезает масла, и правда, что для смазки передней главной пары и блока шестерен применяетсмя обычная трансмиссионка GL-5?
  17. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Вставлю свои 5 копеек про свою скромную машину.
    Вчера заезжал с М3 предыдущей, 2004 года выпуска, пробег 63 тысячи (ездила только летом). Тачко слегка тюненная - владелец говорит, что стоят верховые валы, снаружи заметны карбоновые капот и багажник. На закуску короткоходная кулиса.
    Асфальт сухой, холодный, температура была 12-14 градусов.
    402 метра было решено не ехать - эмка шлифовала на первой напропалую.
    При ролл-оне с 50 км/ч на второй передаче М3 вырывается чуть вперед, на третьей S4 ее достает, и так едем капот-в капот до 190, потом эмка по сантиметрам начинает уходить в силу, на мой взгляд, высокой мощности на оборотах, недоступных двигателю S4. При этом следует учитывать вес эски, на 200 кг. больший, а также полный привод, добавляющий инерционности и без того сложной трансмиссии.
    Короче, именно такой сценарий заезда я и предполагал. Владелец эмки признал, что на 402 метра эска объедет М3 Е46 в силу зацепа и намного бОльшего момента.
    Кстати, фанатам механики: переключения передач, даже явно быстрые, ощутимо отбрасывали М3 назад (пилот не ламер, сразу говорю); S4, благодаря преселективной конструкции, наоборот, при каждом автоматическом переключении "подпрыгивала" вперед.
    На закуску заехали с Evo 8 в легком тюнинге (буст, прямоток, впуск) - ланчем я пользоваться так и не научился, да и нет его, видимо. :( - эвик прыгал с отсечки сразу на корпус, потом я его довольно легко достал и объехал.
    Продублировал пост в теме про заезды А4 В8.
  18. Karenin26
    9 фев 2009
    929
    что-то не так))) эво 8 стейдж 1 по силам равный тебе, по моменту больше чем у тебя, по весу легче, да еще с ланчем, да еще который уезжает от М3 46 смог тебе уступить)
    жалко что ты М3 не проехал(
  19. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Так все. :))) По собственному признанию владельца того Эво8, ему до стейдж1 как до Парижу раком :))) - там нет чиповки, только буст, фильтр и выхлоп при исходных 265 кобылках. И от М3 он не уезжает.
    Почему это М3 я не проехал? - на квотере я явно быстрее, старт с места благодаря зацепу, полному приводу и моменту с низов у меня лучше, а отрываться, и то по сантиметрам, он начинает только после 190 км/ч, которые ни он, ни я на дистанции не разовьем. Не забывай, что у него верховые валы стоят и около 350 сил, у меня же стоковые 333. Правда, на 95-м, езжу я на 98-м.
  20. Karenin26
    9 фев 2009
    929
    все понятно, не настроен был эвик.
    интересно было бы посмотреть видео - если будет возможность - выкладывай!
