Новенький принимайте
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi 100 C4 2.3, 8 мар 2011.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    я тоже не посмотрел,все чисто,сухо, а через годкоробас поменял !
    так что лучше посмотреть чем потом бегать по разборкам:umnik:!
  2. aleks0875
    aleks0875 Новичок
    14 фев 2011
    18
    A6/С4 2,6 1995
    !!!!!!!!! Вот уж где гемор. Я в свое время через это прошел. Как ни крути, каждые пол года к мастеру, на промыв, ремонт, настройку.
  3. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Но выход есть- Лискар.Дорого сначала, но выгодно в конечном итоге.
  4. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    #24 андрей 52, 14 мар 2011
    Привет!
    Может контакт в приборке плохой. Устраняется пропаиванием дорожек.:nod:
    А уровни жидкостей проверить необходимо. А в инжекторе ничего сложного нет. Разобраться в принципе работы, руки из нужного места и проблем не будет. А здесь люди всегда помогут. Поддерживаю Geky:rock::beer:
  5. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Можно подробнее, насчёт дорого 28850 карман кусает, но подозреваю что обслуживание со временем обойдётся дороже ,(
    ps: меня тоже за новенького принимайте AAR C4 от 21 декабря 1992 :ded:
  6. Audi 100 C4 2.3
    Audi 100 C4 2.3 Новичок
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Дорогие аудитчане скажите а датчик охлаждающей жидкости который идет на приборку(тот что сверху)он на что либо влияет кроме как на показание на приборке?показания температуры то появляются на приборной то исчезают,закономерности никакой нет
  7. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Он дает на приборку на стрелку и на лампу перегрева.Если есть климат то на него тоже.Замените его на датчик от 80 ,он двухконтактный или на датчик от старых гольфов ,маленький одноконтактный.Датчик вкручивается в глухое отверстие сзади слева в головку.На своем датчике находите провод идущий к клемме Т и вытащив его с колодки и нарастив подключаете к новому датчику.Если датчик от 80 то тестером найти на котором контакте есть сопротивление ,к нему и подключить.Второй не нужен он на перегрев.
  8. Audi 100 C4 2.3
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Как тестером проверить датчик температуры на приборку?или как его вообще проверить?
  9. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Что Вы хотите в нем проверить.?
  10. Audi 100 C4 2.3
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    на его исправность.температуру то показывает то нет.закономерности нет.либо датчик накрылся,либо контакт где отходит.вот для начала его проверить бы
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Контакт пропадает в самом датчике.Его можно развальцевать вытащить плату,пропаять.почистить контакт с терморезистором.Собрать ,если не заработает - выбросить.Если тестить то тестер цеплять на клему Т.Длинные провода в салон к тестеру и ездить,смотреть за сопротивлением.Но лучше смотреть на дорогу,а датчик зацепить от 80 и видеть на приборке температуру.Не так отвлекает от дороги.:ded:
  12. Audi 100 C4 2.3
    11 фев 2011
    41
    Audi100 C4 2.3 AAR
    Благодарю
  13. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    1. Как проверить уровень масло в коробке ? (фигова первая втыкается)
    2. Машины заглушена, ключ из замка вынут, моторчик на радиатор живёт своей жизнью включится выключится. Это нормально ?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В начале темы.
  15. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    :D
    То есть дозатора как у мотора в МКПП нет ?
  16. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    В смысле щупа?Нет.Наливать до кромки отверстия.
  17. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Странно, до машины был старенький мотоцикл днепр, даже там щуп был ,) Посоветуйте масло для МКПП.
  18. Alex609
    Alex609 Новичок
    19 мар 2011
    4
    Ауди 80
    Парни возьмите на борт, отцу взяли бочку (А 80) уже вторую, до нее была такая же пригнана им из латвии в 1998 году с пробегом 142тыс.км.продана была в 2008 с пробегом 634тыс.км. 10 лет эксплуатации и пол ляма на двоих, не изменяя ни чему была куплена сново, завоевала доверие своей надежностью. разрешите тоже от имени отца присутствовать на этой ветке. У самого у меня праворулька, но обслуживаю машины обе я, даже иногда меняемся на денек потому как она у него еще не оформлена, берет и на дальняк гоняет на моей, ну а я соответственно на бочине.
  19. aleks0875
    aleks0875 Новичок
    14 фев 2011
    18
    A6/С4 2,6 1995
    Ага. А еще раньше были колеса железные на тракторах. На ауди почему-то резину стали ставить. Действительно, странно...
