A6 C7 Новое авто, не могу включить обдув лобового и вместе с ним обдув ног!
Тема в разделе "A6", создана пользователем WeeZee, 3 янв 2015.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Чтобы стёкла не потели. В сильный мороз компрессор сам в холостой ход уйдёт.
    В любом случае копрессор кондея даже в выключенном состоянии кнопкой будет крутиться в холостую. Т.е. практически все трущиеся детали все равно будут изнашиваться.
  2. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    334
    VW, Audi A6 C7
    а как же конденсат, замерзает при -20 только таак!
    С обдувом лобового разобрался а вот с подсветкой ручек на ул нет
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Система настолько умная, что сама знает, что и когда включать. Поэтому что-то отключать и ставить на econ нет смысла.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Привет, извини, так ещё и не добрался до авто.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    С 1994 года, при наличии климат-контроля в авто, никогда не выключал кондей и всё нормально.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Функция "Coming, leaving home в MMI активирована? Время работы данной функции не на "0" в MMI ? ЦПС в положение "Auto"? И не работает?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    В светлое время суток не работает!
  8. WeeZee
    18 ноя 2014
    334
    VW, Audi A6 C7
    проблема решена! И как странно у меня и днем работает!
    работает и еще ближний свет включает, у всех так?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Как решил проблему???
  10. WeeZee
    18 ноя 2014
    334
    VW, Audi A6 C7
    да толком и сам не понял, но в mmi поставил везде где написано свет и аналоги на ВКЛ, точно помню свет при отпирании ВКЛ...
    круглый переключатель на auto и ВСЕ) работает но с ближним светом вместе включается и даже днем работает)
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Если ближний свет днём вкл. на auto, то и данная функция будет работать. Если днём очень светло (яркое солнце и т.д.) и ближний свет не вкл., то по идее эта функция не должна работать. Как здесь ранее писали, эта функция завязана на датчике света.
  12. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Нет. Вал компрессора соединён с приводным шкивом посредством электромагнитной муфты. Если на муфте нет напряжения, то крутится только шкив.
