Новые гидрокомпенсаторы не все прокачались
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дмитрий Ли, 9 сен 2022.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    вязкость не может быть причиной, хоть 10-60, все должно прокачиваться
  2. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    #62 Jurik, 28 окт 2022
    Если стучит стабильно только после заводки - то естественно менять этот клапан. Да в любом случае - менять, он должен закрываться. Хотя бы на б\у, но закрывающийся. Либо свой попробовать промыть карбом и разработать - может загрязнения мешают ему.
    По поводу прокачки гидриков - они сами должны прокачаться в моторе, как только на них пойдет масло под давлением.
    Нажатием проверяются только прокачанные гидрики. Пустые, естественно, продавливаются, даже исправные.
  3. Дмитрий Ли
    Дмитрий Ли Новичок
    24 фев 2017
    82
    В общем как потеплеет, полезу снимать вакуумный насос и попробую достать шток. Еще прокладку надо будет заказать.
    Вот что не пойму никак, как зависит стук насоса от прогрева двигателя. Если конечно в нём дело. Может как и ремень ГРМ при нагреве двигателя натягивается сильнее от расширения головы и блока ? Но там расстояние будь здоров, а здесть дай бог сантиметров 10 длина от распредвала до насоса... Насос как бы отодвигается что ли на горячую дальше, чем он находится в холодном положении двигателя и появляется зазор между штоком и кулачком распревала ? Там же пружина должна все это компенсировать. Да и там мне кажется доли миллиметра...
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    его снять дело 5ти минут на прогретом двигателе. у меня недавно изза него распред сломало.)
  5. Дмитрий Ли
    Дмитрий Ли Новичок
    24 фев 2017
    82
    Как так, заклинило там его ?
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    распредвал лопнул возле элипса этого насоса. масло было с давлением все в порядке просто лопнул на ходу и все.
  7. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    у товарища на ААТ 2,5 TDI, машинёнка, после поездки на расстояние 90 км, стояла на холостом, пока курили после поездки, ну и вдруг заглохла......
    Вскрытие показало поломанный распредвал между кулачками пятого цилиндра...... Вот ХЗ как так получилось......
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    чото пугающая статистика. наверное, старение и усталость металла?
    лучше расскажите, как выходили из положения? бу распредвал с разборки? или новые доступны?
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    я поставил бу. только не ошибиться на аар свой распредвал,на нг тоже свой так небольшое отличие в кулачках и разная посадка шестерни под ремень и шестерня другая. ремни там разные.
  10. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    новый
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    "новый"
    о! а можно поподробнее? когда дело было? кто производитель? где покупал и дорогое ли оно? (просто не ожидал, что их еще новыми продают)
  12. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    дело было в 19 году, цена 6000 руб., больше ничего не скажу.
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а, сейчас уже и машино другая... ну вообще супер!
  14. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    это не моя машина была. была б моя рассказал бы от и до... потому-что свою машинёнку ремонтю сам.
