Новые законы .
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем СЭР, 7 июн 2021.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Регулятор тормозных сил, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение-это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении.(с)
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.571
    мало букоффффффффф
    Он у половины машин никогда нормально не работал.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не у машин, а у хозяев машин.:umnik:....у меня всегда работал, на всех моих машинах, начиная с ВАЗ-2101.
    micha088 и булдожка нравится это.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Значит надо запрещать их эксплуатацию.
    АндрейР нравится это.
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Аналогично. С ВАЗ-21063.
  6. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.646
    A8L
    У меня была 100/45, я его там кастрировал и провёл прямые медные трубки от абс. Всё стало работать идеально )
  7. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.646
    A8L
    Я знаю что это такое и зачем. Он ограничивает тормозное усилие на заднюю ось при неполной загрузке автомобиля (то есть почти всегда).
    При наличии трекшн контроля колдун не нужен.
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Он работает через гидроблок АБС, который управляется эбу АБС
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Трекшн контроль-это противобуксовочная система.
  10. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.646
    A8L
    противозаносная.
  11. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.646
    A8L
    Колдун - чисто механическое устройство. Его задача в том, чтобы при облегчённой задней части заднюю ось при резком торможении, например, в повороте, не снесло в занос. Поэтому при недостаточной загрузке он ограничивает тормозное усилие. А при полной загрузке и усилие полное.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет, именно противопробуксовочная.
  13. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.032
    французы
    ТАСС "Минэкономразвития и МВД прорабатывают продление на три года всех водительских прав
    Действие российских водительских удостоверений, срок которых истекает, продлят на три года. ... пояснили, что речь идет о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.
    "(с)
  14. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.032
    французы
    = это совокупность действий процесса ТОРМОЖЕНИЯ ! :ded:
    ABS – антиблокировочная система торможения.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Я про ESP, трекшн и т.д. )))
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    На сотке и эске кнопка отключения ABS сильно спасала на чистом льду. Останавливалось авто намного раньше, чем с ABS, пусть и с небольшим заносом.
    fasha нравится это.
  17. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.646
    A8L
    А колдун кастрировал?
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    На эске да. Там много было тюнинга с тормозной системой, задние вентилируемые диски бОльшего диаметра, передние брембо суппорта четырехпоршневые, вакуумник двойной вместо гидры.
  19. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.646
    A8L
    Я на 100/45 (Мотор 2,5тди) на передке менял тормоза на бОльшего диаметра, ставил от 2,8 + кастрировал колдун и перепрокладывал тормозные трубки, ставил с бОльшим сечением. Тормозить стала идеально.
  20. _Set_
    _Set_ Живу я здесь
    30 апр 2010
    2.863
    SAAB 9-5
    Простите, а что даёт двойной вакуумник вместо гидро?
