Q7 4M Новый Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Светофор, 6 сен 2014.
  1. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  3. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    ну да, так, только это уже получается доп цвет за дом деньги.... а не как стандартный
    Там смотрю уже и диски добавились, которых раньше не было
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да, дорогой цвет. Хотя говорили, что где-то в Европе он вообще бесплатный...
  5. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Вряд ли. Т.е. говорить могли, но он не может бысть бесплатным, если на audi.de явно написано, что это Audi Exclusive.
  6. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    М
    Может где то и бесплатный... только у нас за каждую фенечку доплачивай :))
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    По поводу пневмы -точно не засекал ,да и не нужно -поднимает и опускает реально быстрее чем наши
    По манагерам -спросил у него -с кнопки на ключе багажник открывает или открывает и закрывает? НЕМАЯ ПАУЗА .....
    :shock:
    Я попробывал -и закрывает и открывает :)
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А вот это уже интересно.
  9. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я прошлым летом в качестве профилактики поменял ремкомплект с Тура (с колечком )на пневме,проблем с пневмой не было -новая навскидку процентов на 30-40 быстрее и поднимает и опускает -игрался минут 10 -15
  10. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Pepel, у тебя audi connect есть?
  11. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Точно? Ключом можно закрыть багажник? На Q5 нельзя - это опасно, вдруг кто-то стоит под крышкой, а человек с ключом этого не заметил?
  12. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    да, есть
  13. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    точно можно, на своей проверил :rock:
  14. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Аццкий ад! Теперь остается проверить, что будет, если ты наклонишься что-то достать из глубины багажника и в это время нажмешь на кнопку закрытия :) Может, дверь и ее мотор такие умные, что при нештатном сопротивлении отключаются, не успев нанести ущерб?
  15. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    там как со стеклоподъемниками, Если двери что-то мешает - она тормозит. Рукой элементарно проверить.
  16. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А ничего не будет. Дверь просто остановится, почувствовав какое-либо препятствие (без какого-либо ущерба для здоровья).
    Также, в низком паркинге, можно чуть придержать рукой крышку багажника, чтобы она не стукнулась в потолок, и она тоже замрёт.
    По крайней мере, я такое видел у Сеата (который тоже VAG). И, кстати, у него закрытие багажника с ключа давно реализовано.
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.993
    Думаю, что высоту открытия багажника в новом Ку7 можно регулировать так же, как у БМВ Х5 - через настройки ММИ.
  18. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Когда мой первый на такой коляске ездил, у меня была Тойота Королла (хэтчбек), и я даже в нее умудрялся эту коляску засунуть. У Кайена багажник не видел, но вряд ли он меньше, чем у Короллы. Ну а дальше классика: дети на заднем диване (там даже двое в креслах и один без прекрасно поместятся), водитель с женой спереди. Абсолютно никаких проблем не вижу (если только у Кайена багажник не как у Гетца).
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    У Икса это классно реализовано, я оценил! ;)
  20. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    а вот и фиг вам, низзя
