Q7 4M Новый Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Светофор, 6 сен 2014.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #3221 kishunv, 22 июл 2015
    Romario C Ты не знаешь какие коробки на новом Q7. У немцев написано 8 АКПП(Getriebeart: 8-stufige tiptronic), это та же что и на старых кушках с конца 2010 или что то новое?
    Я нашел с чем можно сравнивать новый Q7:nod: http://www.audi.ru/ru/brand/ru/models/a1/a1-sportback/technical-data/specifications.html
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.993
    АКПП ZF8.
  3. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    На старых ZF8HP45(держит до 450Nm) ставилась только на атмосферник 3.6. В новых какая? ZF8HP90AF или что то новее?
  4. igorka
    igorka Новичок
    30 окт 2007
    28
    В старой коробка AISIN в новой ZF, в старой есть одноступеньчатая раздатка в новой нет, у двигателя кроме мощности есть еще кривая крутящего момента - очень важный показатель для динамики.
    КОгда люди оперируют понятиями вроде бы, мне кажется, да не должно бы получается Ваз Приора, когда они все делают на основе расчетов и экспериментов получается немецкий автомобиль. Между старым и новым туарегом была огромная разница по динамике и экономичности. В Ауди конечно это повторить не смогут "да ведь как бы да не должно бы?"
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.993
    Полно модификаций. ZF8 стоят на Ку5, А8, А4 (США), А6 (все США и 3.0битурбо ЕС).
    На всех БМВ, Ягуарах, Роверах.
  6. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Там все прозрачно, -250кг и коробка заменена с 6 АКПП на 8 АКПП, у Ауди пока вижу только разницу в весе -200-250кг. Исключительно любопытство:)
  7. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    В обзорных статьях было, что раздатка интегрирована а акпп. Так что коробка новая, но в статье было написано, что это для оптимизации массы.
  8. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #3228 kishunv, 22 июл 2015
    Не нашел данных по 218 сильному, на 272 600Нм, старые 249-245л.с. на чипе 300л.с. 620Нм, но не едут они ни при каком раскладе 6.1сек. Да какие там 6.1, они и 7сек не едут. Турики на таком же чипе тоже из 7-ми сек не выезжают.
  9. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Это я читал еще про рестайловый Q7, т.е. про Айсиновскую 8-ку, могу ошибаться конечно.
  10. LiGRa
    LiGRa Участник форума
    17 янв 2015
    214
    А6 C7 2.0 TFSI MT 2014
    Q5
    Не совсем в тему, но младший Ку показали, если кому интересно.
    Интересен сам тренд - Ауди всё-таки избавляются от прямых линий и квадратности. Выштамповки то на боках какие.
  11. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    короче, думаю что дальше говорить не о чем.. на новом кузове стоит коробка и двигатель от старого.. занавес:chainik:
  12. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    А что разве не так???? 3.0ТFSI старый остался? 3.0TDI тоже старый, для умных - такой же как и в авто 2014 года и 2015 года и наверное даже 2010 года (по бензину 1000000%), дизель может конечно и изменился, но минимально, кардинально движок тот же
  13. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    Если блок тот же - это не значит, что мотор тот же. У блока много навесных приблуд + программное обеспечение. Поставь на один и тот же блок разные турбины залей разный софт и машина поедет по разному!
  14. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Да и не надо трогать хорошие движки :)
    Вот была проблема на 2.0TFSI gen 2 - их заменили на новые gen3 в итоге, принципиально новые, надо сказать. Ставят теперь и на новую А6 рестайл и на ку7 в том числе. Отличный движок вышел и сразу от 250 сил (на старых кузовах А4 и А5 его немного дефорсировали зачемм-то - видать, чтобы новые А4 и А5 выдать гордо +25 сил)
    А то с этим "старым" дизелем - он прекрасен. У него до сих пор самые низкие показатели по вибрации и шуму в сравнении с бмв и мерсами - там сразу понятно, когда ты на дизеле :)
    Поэтому не надо его трогать концептуально, его потенциал еще не исчерпан. Модернизировать по, еще что-то для снижения расхода/повышения мощности.
    А вот 3.0TFSI по идее должен пойти на следующую генерацию с совмесщенным впрыском (fsi+mpi), как на новых 2.0
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    На новом судя по всему компрессор кондиционера стали ставить старой конструкции, теоретически видел, практически нет еще. Старый имею ввиду с электромагнитной муфтой. И это хорошо :)
  16. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    ну компрессор кондиционера никак не влияет на динамику
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    влияет
  18. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    и сколько секунд он отнимает ?
  19. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    тот что стоит на наших, влияет если тока в самую жару и при забитых радиаторах, а так в целом вообще не влияет практически, он не просто вкл/выкл а переменной производительности... тот который вкл/выкл работает - вот тот влияет и еще как когда включен
  20. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    допустим, даже если такой, я не думаю, что он отнимает секунды... как всегда скатились до замера толщины карт и прочей фигни...
