Q7 4M Новый Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Светофор, 6 сен 2014.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Две оптики берешь и
  2. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    ну так твой термин - просвети, как это делается, может нобелевскую премию по физике получишь:))
  3. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    я конечно может не догоняю чего - а при чем тут вообще оптика?
    Сигналки как правило рвут исполнительные цепи.
    Или Ауди уже так далеко продвинулось, что бензонасос, блок эбу или там форсунки получают 12В по оптике?
  4. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Извиняюсь, что вмешиваюсь... Это... У вас в доме интернет есть? Оптика заведена? Вот посмотрите или на муфту, которая соединяет провода, или на медиаконвертер, который преобразует оптику в Ethernet. Там освобождается от оплетки часть оптоволокна и сворачивается в такую спиральку. Ну или как выглядит разъем оптического аудио-кабеля. Так что поддается оптика монтажу, конечно, с применением спецсредств и наверняка специнструмента. Это раньше был век меди, сейчас все на оптике, и авто не исключение. Однако ничего космического в этих технологиях нет.
  5. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    Мда.. у меня просто слов нет... :dash::dash::dash: Это как бороться с ветреными мельницами... Еще раз, оптику сейчас везде ставят - это факт и ничего сверх естественного нет. Оптический кабель - это грубо говоря трубка стекла по которому передается свет.. как можно на него поставить кольцо ?? и перемычку не повредив пучек ??? Вы внимательно читаете посты ? Разговор идет о врезании в оптику!!! а не про ее монтаж по маршруту
  6. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    #3366 Pepel, 25 июл 2015
    Вот как раз продвинулась, раз настоятельно не рекомендуют лезть в цепь. Долго это все расписывать, да и не зачем.. опять умники найдутся, кто окольцевать сможет :))))
    P.S.
    сейчас все в машине идет через центральный компьютер.. и если вы прилепите что то по пути к форсунке - компьютер будет считать это за ошибку.. не уверен будет ли писать на АУДИ, но на современных фурах - сразу выдает ошибку на панель и требует срочного ремонта.
    P.S.S
    И форсунки уже все электорнные.. лучше не поднимать эту тему. Пусть лучше люди думают что на новой машине все как на старой, только салон и говно кузов.. а двигатель коробка и подвеска старые :)))
  7. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #3367 DMI, 25 июл 2015
    Не рекомендуют что?
    "Простейший" современный иммо состоит из главного блока, который подключается только к 12В и читает метку. В случае обнаружения метки в зоне он посылает сигнал к радио-реле блокировки, которое стоит в разрыве исполнительной цепи. Это просто реле. Оно не порождает в замкнутом состоянии никаких дополнительных сопротивлений, индуктивностей или чего то ещё, что мозги машины смогли бы увидеть и опознать как ошибку. Допустим рвет цепь питания бензонасоса. Ни в какую шину ни по оптике никак ещё вся эта система не включена.
    Вывесит ли машина чек после такой "неисправности"? Скорее всего да. Но это лучше, чем она уедет.
    это то и замечательно - значит к ним идет провод по которому они управляются.
    по, оптике, знаете ли "электричество" передать нельзя. объединение информационной и исполнительной шины ещё можно как то представить в проводной системе, но по оптике POE точно не работает.
    существуют конечно продвинутые "комплексы" типа Кондрашова, которые внедряются действительно во все щели, но там, как я понимаю, сидят специалисты такого уровня, что с монтажом оптики уж как-нибудь разберутся.
  8. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    и силовые провода тоже оптоволоконные??? если только от слова Оптовые а не от Оптические
  9. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    В европе все долбанутые на экологии. Если у тебя висит ошибка топливной системы - комп считает, что плохой выхлоп кирдык природе и дает тебе 100-200 км до ближайшего сервиса. Если ты не добрался комп душит мощность машины - отбирая мощность. Ехать конечно будешь, но как ??
  10. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    Силовые еще медные...
  11. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    конечно сила идет по меди а управление по оптике, но, форсунка общается с компом.. и если врубишся в провода - ком сразу ошибку найдет.
    Мощность, экономия - как раз в этом, что уже все электрнное и компьютер управляет всем в зависимости от ситуации!!!
  12. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #3372 DMI, 25 июл 2015
    давайте уж определимся - или машина сильно умная, что может определить всё и вся или сильно тупая, что не может понять причину ошибки в топливной системе. там этих кодов ошибок - тысячи, идентифицируется вплоть до узла и, поверьте, даже старый комп не перепутает ошибку "не работает бензонасос" и "какое то не то смесеобразование", которое повредит экологии.
    Да и правила записи ошибок в логи достаточно сложные и единичная ошибка будет автоматически стерта или по пробегу или по времени или по "заглушил-завел"
    с этого места можно подробнее?! по вашему в форсунке стоит некоторое ЦПУ, которое не только принимает команды от эбу, но и что то передаёт в ответ?
    даже если проснуться и представить что эта фантастика внедрена в современных машинах Ауди, то, повторюсь, если в этой магистрали общения стоит замкнутое реле, то оно никоим образом этому общению не мешает. если же реле разомкнуто (машину угоняют) и попытки общения как то не клеятся, то это, повторюсь, самая меньшая из проблем в этой ситуации.
  13. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    ошибку то она как раз поймет - обрыв цепи насоса, а заначит насос работает не стабильно и кидает фиговую топливную смесь.. Так то далеко можно в обсуждении уйти.. Вопрос был в том, можно ли резать цепь или нет.. По факту - можно, вот только чем это обернется.. Я не думаю что в АУДИ дураки сидят раз не рекомендуют это делать
  14. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    #3374 Pepel, 25 июл 2015
    Да так и есть. Более детально не смогу, ибо не технарь... Так, любитель...офисный планктон :))
    Как я и писал ранее - можно поставить любую противоугонку только чтоб производитель ее одобрил и не снял машину с гарантии. И самое главное чтоб ее одобрила страховка.. А там пусть угоняют.. Как я опять же говорил выше - если есть заказ - с любой сигналкой угонят ( тупо погрузят на эвакуатор)
  15. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Не знаю кто ситдит в Ауди по званию, но А7 они изучали не в процессе подготовки к выпуску а в процессе эксплуатации. Обещали, что Q7 это исправление ошибок, но вот по А8 этого не скажешь :) у всех замена рейки. Так что про не дураков я бы не стал так заявлять. может и не дураки, но жлобы отчаянные
  16. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    Ну это уж другая тема.. Конечно факт, что раньше машины были крепче и делали их основательнее. Еще не известно какие косяки в Q7 вылезут.. а то, что они будут - не сомневаюсь..
    P.S.
    я все никак не могу понять почему у меня Google Maps слетел
  17. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    стеклянная трубка запотела :))))
  18. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #3378 DMI, 25 июл 2015
    электрическую схему форсунки - в студию!!!
    да с какого такого перепугу производитель будет что то одобрять? ему интереса никаого нет. да и ответственности за угон он не несет.
    народ вон пару лет трахается с блоками идентификации ключей РР и прочих поделок ЛР, в которые можно через шину прописать левые ключи, даже не вскрывая машину. и в х.. ребята из ЯЛР не дули, пока не замаячила перспектива иска от ФАС со штрафом 10-15% от оборота. быстро заделали дыру и объявили акцию о замене блоков.
    и отдельным пунктом в вашей логике стоит треш под названием "слет с гарантии". Этим термином дилеры засирают мозги покупашкам постоянно. И никому невдомек, что такого термина просто не существует и любой, кто пытается его применить - идет лесом. правда я не знаю, конечно, норм законодательства вашей страны по этому поводу.
  19. Pepel
    Pepel Завсегдатай
    21 июн 2015
    549
    SQ7
    ну этого я точно не смогу достать.. уж извиняйте..
  20. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    это уж вы меня извините, но форсунка ничего "обратно" не посылает.
