Новый С-класс
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Susanin30, 22 окт 2013.
  1. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Конечно, кочерга уже отмирает:hi:. Подрулевой у Мерса рулит:cool:.
    У меня дорест, она не главнее, даже не понимаю о чем ты:rollingeyes:.
    Попробуй повторить матчасть:umnik:.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Я спросил про цлс, а не це. В новых моделях круиз уменьшили и перенесли вниз. Кажется начиная с w166.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Кочерга круиза выше (над) кочерги поворотников/дворников?
  4. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    про CLS не в курсе
  5. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Нет, повороты наверху, как у всех, ниже круиз. Дорест.
  6. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Пощупал 205 наконец. Неоднозначные впечатления.
    Много странных решений по салону. Щель бардачка атас(, кнопка ручника в нормальном месте, но почему не поставили широкую как в цла, находить на ощупь же проще. Сидухи удобные но мелкие кнопки сдвига спинки и подушки под сиденьем жесть. Неужели нельзя было на дверь вынести или это специально напоминать владельцу о жабе, мол пожалел денег на полные электро вот и мучайся.
  7. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Об этом будет напоминать всё и всегда)).
  8. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Еще дополню, воздкховоды лучше бы от А класса поставили, и в с180 нет подлокотника и сидухи задние не раскладываются.
    Это жлобство (.
  9. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    у меня раскладываются
    это, по ходу, у всех авто для РФ есть
    воздуховоды - как от ТТ (у W222 такие же)
    подлокотника да, не хватает. Но без рычага АКПП он смотрелся б странно
  10. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    Сидухи задние раскладываются, воздуховоды в С гораздо симпотнее и качественее чем в А, хотя бы уж тем, что фиксируются с щелчком, а не болтаются и постоянно надо кучу времени потратить чтобы их выравнить одинаково, а без симметрии вся эстетика пропадает.
    Изначально смотрели именно А класс, но посидев и поездив выбрали именно С потому как взрослее, качественее, комфртнее и тище...вообщем пародистей на ходу:)
    пересаживаясь из А6 с комфортными сидухами и памятью испытываю только нехватку удобства сидений в С, но никак с удобством их регулировки, все обычно и понятно верх-вниз и спинка электро сбоку где и у всех и механика по длине, никаких проблем
  11. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    + 100
    На А от МБ я так понимаю, робот стоит? Правильно что не стал брать...
    Неудобно (ну и то кому как) что в российской ОС нет подогрева руля. Копейки стоит, могли б поставить
  12. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Робот на всех и с и а и наверное е и глк.
    А воздуховоды не понравились мелкой пипкой. Ловить на ходу подозреваю то еще удовольствие. И по качеству не соглашусь, эти мелкие ребра дребезжат на стоящей машине просто когда их шевелишь.
    А /ЦЛА конструкция монолитнее что ли.
  13. -skyman-
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    #413 -skyman-, 13 сен 2014
    робот только на А классе и его производных, а это еще B,CLA и GLA, на остальных автомат 7G-троник
    ничего в них не дребежит вообще, даже на жестком АМГ паке на ран флете, ловить не обязательно за пипку, можно и за всю решетку и она хорошо фиксируется щелчком
    а вас не смушает звон при закрытии дверей в GLA. ну вот совсем не примиумиально!?))
  14. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Как я понял именно она отвечает за вкл выкл самой заслонки обдува.. Не буду холиварить. Просто не понравилось. Если возьму ц или подозреваю новый глк выйдет с этим же салоном, постараюсь поменять на А шочные. Вроде по размеру подходят) они кстати тоже со щелчком.
    А и еще вопрос, в конкретно этой машине небыло привода ЦД дисков.
    Кнопка аварийки только в правом углу заглушки.[​IMG]
    На счет коробки да ошибся) , не вникал. Думал что от мотора аля ваг.
    К роботу на цла претензий пока нет, в отличии от древнего гидрача жипа.
  15. -skyman-
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    мне самому смешно было, но да действительно CD это опция, а без него заглушка еще смотрите с опцией увеличенный бак, а то без него всего 41 л))
  16. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    )) огонь. На ЦЛА доехали из россии до вероны в июне. Нехватало именно бака. Жена показыла эффективность по топливу 96% я максимум 16)) но там бак 54л.
  17. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Бак карликовый
    Но вот зато аж 2 USB выхода есть
    А так, да, без cd и аналоговых часов пусто панель смотрится
  18. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Кстати всегда закзываешь чейнджеры, шоб и CD, и DVD, и шоб дисков побольше влезло. А вот сейчас прочитал это сообщение, а по факту-то оно уже как бы и не нада...:shock:
    В DVD вставлено 6 дисков, но не включал его года полтора...)). Вот и думай накой оно всё, когда есть iPod....)
  19. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Could follow in the footsteps of the S-Class Coupe
    Mercedes is working on a new C-Class Coupe so our artists have created a new rendering of what the car could look like.
    Drawing inspiration from the C-Class Sedan and the S-Class Coupe, the rendering shows a stylish coupe with a two-bar grille that is flanked by large air intakes and LED-infused headlights. Moving further back, we can see curvaceous bodywork, a gently sloping roofline and prominent character lines.
    Engine options will carryover over from the C-Class Sedan so expect a variety of of familiar petrol and diesel options including a turbocharged 2.0-liter four-cylinder with 241 bhp (179 kW) and 229 lb-ft (310 Nm) torque as well as a twin-turbo 3.0-liter V6 with 329 bhp (245 kW) and 354 lb-ft (479 Nm) torque. We can also expect a high-performance C63 AMG Coupe with a twin-turbo 4.0-liter V8 that could produce approximately 444 bhp (331 kW).
    Mercedes has been relatively tight-lipped about the model but it is expected to be introduced in 2015 or 2016.
    Гуглопервод.
    Может следовать по стопам S-Class Coupe
    Mercedes работает над новым C-Class Coupe, чтобы наши художники создали новую визуализацию, что автомобиль может выглядеть.
    Черпая вдохновение из Седан С-класса и S-класса купе, оказание показывает стильный купе с двумя бар решеткой, которая в окружении большими воздухозаборниками и LED-заваренного фар. Двигаясь дальше назад, мы видим пышные кузова, пологий линию крыши и видные линии символов.
    Варианты двигателей будут проброса над от седана C-Class так ждут разнообразные знакомых бензиновых и дизельных вариантов, включая турбированный 2,0-литровый четырех-цилиндровый с 241 л.с. (179 кВт) и 229 фунт-фут (310 Нм) крутящего момента, а также как твин-турбо 3,0-литровый V6 с 329 л.с. (245 кВт) и 354 фунт-фут (479 Нм) крутящего момента. Мы также можем ожидать высокой производительности C63 AMG Coupe с твин-турбо 4,0-литровым V8, который может производить около 444 л.с. (331 кВт).
    Mercedes был относительно скрытный о модели, но ожидается, что она будет введена в 2015 году или 2016.
  20. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
