Новый сюрпрайз от А4 Не могу завести машину !!!(((
Тема в разделе "A4", создана пользователем jemstyle, 20 дек 2010.
  1. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Абсолютно соглашусь. Самый правильный ход.
  2. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Очень на мой взгляд мудрый и толковый совет!:umnik:
  3. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Если только клапана загнуло, то попадалово не сильное. Лишь бы ГБЦ не повредилась.
  4. jemstyle
    jemstyle Новичок
    1 июл 2008
    44
    Audi A6 C7
    Спасибо ребята вдохновили меня !!! Ща я им покажу какием в Челябинске мужики суровые:hot::hot::hot:
  5. jemstyle
    jemstyle Новичок
    1 июл 2008
    44
    Audi A6 C7
    Челябинские мужики настолько суровые что распиливають на пополам не только писуары но и ОД:mad:
  6. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Только обязательно информируйте нас о ходе проведения распиливания.
  7. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    :)) главное улик не оставить после распила, пусть уж лучше все закончиться хэппи-эндом
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а чем по вашему клапана гнет? :) в любом случаи замена головы, а вот не сильное попадалово это если ЦПГ целое :)
  9. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    не рассказывайте сказки, при удачном раскладе с головой все в порядке.
  10. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    на тему сказок, я дипломированый инженер-механик, дизелист, а вы? :) как с головой может быть все в порядке если уже повреждена арматура? :)
  11. OlegD
    OlegD Новичок
    14 июл 2008
    66
    Ауди А6c7
    Клапана меняются.А ГБЦ,места (как они правильно называются не знаю) под тарелки клапанов притераются.Стандартная процедура.Мы это уже проходили.А гнутся они поршнями,которые от этого не страдают,поскольку гнётся тонкая часть наружного диаметра тарелки клапана.
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    в данном случаи мне заменили голову в сборе. гнутся они поршнями и в зависимости от условий на поршнях остаются либо отметки, либо они разлетаются в хлам :) такие удары не проходят бесследно и для механизмов толкателей и тд :) смысла спорить нет, думаю автор еще расскажет ;)
  13. jemstyle
    jemstyle Новичок
    1 июл 2008
    44
    Audi A6 C7
    Раскажу конечно! тока пока еще жду приговора
  14. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    У меня недавно фары на А4 перегорели....Одна лампа стоит 8500р, менял две. Вопрос: "Можно куланц на лампы выбить?"
  15. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Одновременно обе лампы и правая и левая?!
    К тому же, если покупать оригинал у дилера - да, она будет стоить и 8, и 9 тыс.
    В exist можно купить оригинал за 4-5 тыс., а Hella (в фаре все равно стоит Hella, разницы не заметите) - за 2500 тыс. Уже совсем другая экономика, не находите? Philips, Osram будут еще дешевле.
    Куланц на ксенон лампу не получится, точно. Потому что имеет ограниченный срок службы
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    D3 - очень дорогие.
    Hella не производила и не производит ламп.
  17. vladix09
    vladix09 Участник форума
    26 дек 2006
    173
    не моя
    hella.com а потом поиском bulb. поизводила, производит и будет производить.
  18. OlegD
    OlegD Новичок
    14 июл 2008
    66
    Ауди А6c7
    Вы же дизелист,значит инженер и знаете все особенности.А именно,что гнётся у клапана самая тонкая часть по периметру,для которой много усилий впринципе не нужно.Причём впускные,поскольку стоят под углом.И та нагрузка при ударах должна быть некриминальной по сравнению с теми нагрузками на поршень и на всю систему КШМ ,которая возникает у наших турбированных движков.вы же это знаете.Хотя я не инженер.А что ксается замены головки вцелом,это во многом зависит от ОД.В своём сообщении я не навязывю дискуссий.Конструктив я думаю бы не помешал.
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я же и написал все зависит от условий, бывает так что тарелка обламывается. При работе идет почти равномерная нагрузка на днище поршня, а при ударе- точечная да еще и встречная.
  20. OlegD
    OlegD Новичок
    14 июл 2008
    66
    Ауди А6c7
