Новый Уренгой
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем VIZIT89, 16 май 2012.
  1. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    не вариант, представь он будет работать потом надо вебасту включить потом на завод уже энергии не останется)))
  2. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    он робит только на заведённую) так что это не страшно)
  3. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    Аа, ну тогда другое дело))
  4. Gh0sT
    Gh0sT Участник форума
    27 янв 2013
    147
    Q5 2.0TDI 14г.
    #344 Gh0sT, 19 сен 2014
    Похоже настало время обратиться :)
    ЖДЭ динамят собаки, а с сегодня уже пошло платное хранение. В общем задача забрать ящик 350кг 1.3куба, как я понял ящик один, обрещетка. И выкинуть его у подъезда на северке. Но блин забрать со склада можно только в рабочее время с пн по пт :(
    Какие могут быть варианты?
    P.S. Похоже отбой, обещают в понедельник. Другой вопрос встал, где найти грузчиков в рабочее время...
  5. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну кричи если что . есть знакомый на манипуляторе КАМАЗ, когда надо и время , он постоянно работает поэтому нужно заранее звонить. Звони мне 8 904 54 94 076 а я уже с ним свяжусь узнаю всё и перезвоню.
  6. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    где у нас в городе поменяют масло в автомате? чтобы ничего не запороли...
  7. Gh0sT
    27 янв 2013
    147
    Q5 2.0TDI 14г.
    В Вианоре видел при мне меняли в эпике. Прокачивали под давлением. Уехала своим ходом
  8. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    дело в том, что у меня подозрения что пред хозяин залил в коробку не то масло, не зелёное а красное...сейчас на руках лежит 8 литров масла ZF 8, в случае если там залито не то масло, надо лить больше(дабы убрать всё красное масло) вот не знаю сколько докупить масла.
    P.S. вообще ссу менять масло в коробке, но сцука работает не ровно...
  9. Gh0sT
    27 янв 2013
    147
    Q5 2.0TDI 14г.
    Тогда скорее всего сливать всё надо и фильтр менять.
  10. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    фильтр и прокладка тоже есть...
  11. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    я бы тут не стал так рисковать)))
  12. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    при чем я читал что нужно заменить масло полностью если не то залито, проехать потом 2-3 т. км. потом снова полностью менять)) поройся тут на форумах, где то написано про это
  13. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    оставлять коробку такой какая она есть, тоже не хочется, надо из двух зол выбрать меньшее) тем более скоро зима...
  14. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    на твоем месте я бы в сургут съездил, не так далеко, но... хотя бы официалы, по крайней мере какую никакую гарантию дадут, и по крайней мере хоть руки у них и кривые, но не раз меняли масло на таких ауди)))))))
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Я вот на счёт автомата тож очкую, хочу просто долить на зиму и усё, а то тож начала подпинывать. А то что при замене проехать надо 2-3 км потом опять долить эт не то. Это если сам меняешь, слил СКОКА слилось, потом залил стокаже проехал и снова долил и так раза 3-4 пока масло полностью на новое замениться, Ито это при том что масло такое же как было! А если менять на новое то эт тока с промывкой и чиской гидроблока,замена фильтра, чистка магнитиков и т.д. И т.п. Ощим жопа полная!!! И мнения расходятся тут 50% надо менять 50% говорят нехер лесть туда ваШпе и тока менять так---СКОКА слил стока залил,проехал долил и усё. А так конечно лучше у официалов такие дела делать! Если даже в томже ямалавто делать с иХ гарантией то не поверят что коробка кончилась при криворукой замене масла по их вине!!! Так-что думай!
  16. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    это если не то масло было залито) нужно чтобы полностью очистить все трубки , каналы итд))
  17. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ну я и говорю что если смена масла на другое это гемор конкретный .
  18. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    у тебя на а5 разве не робот? или 08 год еще на гидротрансформаторных коробках? У брата тоже кушка 5 3,2 но на роботе. Там с маслом сложнее его там два вида! Один в самой механической части коробки а второй в самом роботе! тот что в механической части на весь срок службы а в роботе каждые 60 замена!
  19. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    я вернулся )))))))) закончил установку вебасты теперь морозы не страшны ))))))))
  20. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    с этим можешь не заморачиваться ))) прошлая ауди нормально перенесла зимы с таким расположение) плюс не забывай вентиляция салона заканчивается в багажнике, там на заведенной намного теплее!))))))
