Ну и теперь - позитив по A3 спортбэку!
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
какие диски машине к лицу?
Голосование закрыто 26 апр 2007.
  1. 45-й вылет рулит!
    3 голосов
    16,7%
  2. надо ставить,что положено по инструкции
    14 голосов
    77,8%
  3. а3 - это не ауди вовсе
    1 голосов
    5,6%
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ответ: Ну и теперь - позитив по спортбэку!
    Что это? :uhoh:
  2. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    Неа... ну правда тут видео ужасное, может быть прочто че-то не видно...
    В АБТе, имхо, получче смотрится
  3. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вживую надо сравнивать, наверное...
    А так, да, красиво :up:
  4. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Вживую через недельку в АБТе можно буит посмотреть... а вот в Ёйттингере в РФ я думаю будет сложно машину найти :)
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Обвес тока дорогой АБТ, мне в АЦМ 5000 с чем то баксов предлагали :uhoh:
    PS: Кто нить может сказать, что он делает? :shock:
    http://www.youtube.com/watch?v=w8pG__GMzAU
    Einbauanleitung für einen S-Line Blinddeckel im A3 8P...Audi A3 8P S-Line Blinddeckel Einbau
    Переведите плиз, кто шпрэхает...
  6. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Ну да. Это вместе с выхлопом и работой.
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Оч дорого и неактуально в Москве, ибо оторвать всю эту мешуру при каждодневной эксплуатации проще простого... :)
  8. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Ну вообще-то не проще чем родной обвес. Ибо крепится он абсолютно точно так же, в те же места... Поэтому уж если оторвешь, то значит точно так же мог бы оторвать и родной пластик.
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    А он не ниже разве получается? КрепИтся то он может туда же, но сам обвес вроде ниже... :shock:
    Хотя не уверен канеш, мне ток в каталоге показывали...
  10. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #2310 Vladyk, 3 дек 2007
    Насчет обвеса. Не далее как вчера, проезжая по дороге, впереди, посредине своей полосы увидел небольшой предмет, размером с обычный кирпич, счел, что это отвалилась наледь, с какой-то из проезжавших машин, ну думаю не страшно, клиренс большой. Дорога в этом месте имеет небольшой уклон, следом сразу же подъемчик начинается, в общем, машина слегка приседает при проезде, скорость была порядка 40-50 км/ч, не задумываясь я пропустил сей предмет между колес[​IMG] и тут же услышал глухой металлический удар, настроение на ноль [​IMG] ищу парковку, чтобы взглянуть на последствия[​IMG], видимо все же оказалась не наледь, а кирпич. Паркуюсь, с трепетом заглядываю под машину [​IMG]и О! Вот он, позитив, на спортбэке, в базе, ставят металлическую защиту , по конструктиву, кто ставил на четвертый гольф или А3 предыдущего поколения, знают, мощный трехмиллиметровый лист с соответствующими превосходными креплениями к кузову. Короче на защите нехилый шрам, больше повреждений нет[​IMG].
  11. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #2311 Vladyk, 3 дек 2007
    Еще одна вещь заинтересовала, раньше как-то не обращал внимания. У тех, у кого стоит опция подогрева форсунок стеклоомывателя, не замечали, что после включения обогрева заднего стекла и прогрева его, задняя форсунка такое чувство будто бы тоже греется? Ну понимаете, жидкость в омывателе еще холодная и напоминает в мороз, глицерин по консистенции, плохо разбрызгивается, а после прогрева стекла аж пар идет от нее и разбрызгивание происходит на пять. Так вот грееются форсунки омывателя заднего стекла или нет, никто не знает? И, если греются, случаем не после включения обогрева заднего стекла?[​IMG]
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Есть такое.... Не знаю обогревается она или нет, но жидкость разбрызгивается в мороз великолепно... :shock:
    А когда начинают греться передние форсунки?
  13. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    По идее тогда же, когда и зеркала заднего вида. Т.е. от датчика температуры встроенного в зеркала.[​IMG]
  14. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    боковые кромки у него примерно на 1.5 см ниже всего. А в каталоге просто показывают машину на спортподвеске (просвет - 8 см, а у тебя в комплектации для РФ - 16 см :))
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Т.е. после нажатия кнопки - обогрев заднего стекла? Ведь после нее начинают греться зеркала?
  16. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Нет, зеркала начинают греться автоматически от температуры забортной , вне зависимости от подогрева стекла.
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    При какой температуре обогрев включается?
    А если мне надо, чтоб зеркала высохли просто? Т.е. даже при плюсовой температуре?
  18. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Прямо вот точно не скажу, порядка +15 и ниже. В дождь точно работает.
  19. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    у меня в инструкции написано, что надо в особенном направлении качнуть рычажок регулировки зеркал
  20. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    После чего активируется несуществующая функция наводки зеркала на заднее колесо без парковки.
