Ну и теперь - позитив по A3 спортбэку!
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
какие диски машине к лицу?
Голосование закрыто 26 апр 2007.
  1. 45-й вылет рулит!
    3 голосов
    16,7%
  2. надо ставить,что положено по инструкции
    14 голосов
    77,8%
  3. а3 - это не ауди вовсе
    1 голосов
    5,6%
  1. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ответ: Ну и теперь - позитив по спортбэку!
    так по вину получился чисто понтовый абс (оооо рулит)
    или я чего недопонял?
    зы
    неясно,как клиент перепутал акпп\мкпп
    по вину вантуз,так?
  2. a2008
    a2008 Новичок
    14 май 2008
    63
    a3 1.2T
    Так обидно :cry2: Нет ну правда обидно кнопка ASR есть ,индикация есть, на оф.сайте есть в инструкции тоже есть
    А какой код у ASR если не трудно подскажите
    Я совсем обнаглел может у кого расшифровка вин на русском есть
    Правда расстроился хочется доканально в этом вопросе разобраться:uhoh:
  3. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    хрен ли тут разбираться
    читай приложение к договору поставки
    там комплектация указана
    если чего не хватает,вали к од скандалить
    вот и весь сказ
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    это ЕТКА. она ничего не путает :) 6-ступенчатая трансмиссия JTY 6A (автомат). мотор BSE 102 л.с.
    про ASR я написал изначально - кнопка есть. отдельной опции нет (база).
  5. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2400831&postcount=2577
    тут мкпп-6 написано
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    май бэд. вольный перевод "G1A 6-speed automatic transmission" подкачал. сорри.
    зы ГОООООООООООООООООООЛ
  7. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    усе всосал
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    и на старуху... хорошо, что дал ссылку на полный файл ;)
  9. a2008
    a2008 Новичок
    14 май 2008
    63
    a3 1.2T
    #2589 a2008, 15 май 2008
    В приложении к договору указано есть "ASR (объединяет ABS, EBV, EDS)"
    кнопка и индикация на панели тоже есть
    На основании чего предъявить претензию дилеру ?
    Помогите!!!
  10. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    в договоре есть аср,ты за нее платил
    расшифровка вин показывает,что абс оунли
    од поставил тачку менее навороченную,чем по условиям договора
    следовательно,од должен пару бесплатных то или что ты там выторгуешь
    впрочем,договор надо внимательно почитать,нет ли подводных камней на тему комплектации
  11. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    так ASR есть же у него?
  12. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    но салонная кнопка ASR по схеме в ЕТКА есть.
    если скажете какой еще блок искать - найду. что-то пока не могу сообразить...
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    А в чем сложность проверить есть АСР или нет? Заезжаешь в лужу или на песочек и газ в пол...
    У меня, правда при наличии ЕСП, начинает мигать машинка желтая на приборке, но ЕСП работает без визуальных отображений, только по похрустыванию в повороте можно определить ее работу...
    Автор, попробуй газ в пол на каком нить говняном покрытии... букса быть не должно... про желтую машинку не уверен
  15. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Да, еще, при нажатии на кнопку на дисплейчике по центру должна появиться надпись - ASR off, или типа того, у меня появляется ESP/ASR OFF, загорается желтая машинка, и на дисплее, в строчке RDS появляется желтое предупреждение ESP off, у тебя должно быть ASR off, по идее
  16. e-doctor
    e-doctor Новичок
    17 мар 2008
    7
    A3 Sportback 1,8 T
    Здравствуйте все.
    Столкнулся с тем-же недоразумением - ЕТКА показывает "голую" ABS, в договоре прописана ASR и прочие. Звонил менеджеру с вопросом, тот ходил где-то узнавал, в результате я получил следующий ответ:
    "ранее а/м комплектовались отдельно блоком ABS и блоком ASR... а с некоторых пор идет АВS 9 поколения, уже включающая в себя ASR, EBV, EDS... поэтому в распечатке ВИН фигурирует только один пункт "ABS"
    Довольно странно, на мой взгляд
    P.S. А/м ожидается в конце мая (Сб амбиенте 1.8)
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Че все чего то расшифровывают там... какая разница что там покажет программа? Газу поддайте :rock:, сразу будет видно, есть там ASR или нет...
    Опять ушли от темы кстати, вопрос был про EDL...
  18. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    од в простоте слова не скажет
    1.получаем машину
    2.расшифровываем вин
    3.берем приложение к договору поставки со спецификацией
    4. если в пп2,3 есть расхождения,то пишем письмо в ауди-раша,прикладываем пп2,3
    5.наслаждаемся ответом
    сложно,зато будет ясность
    мне с есп+ланч-контроль месяц голову глумили
  19. AMX_Work
    AMX_Work Bad e-mail
    5 май 2008
    10
    Нужно смотреть блок ABS. Он так и пишется блок ABS с ...
    По наличию кнопки ASR тоже можно.
    ABS только с EDS без ASR и ESP на A6C5 ставился. На subj не знаю.
  20. a2008
    a2008 Новичок
    14 май 2008
    63
    a3 1.2T
    Совершенно верно при нажатии на кнопку на дисплейчике появляется надпись - ASR off и картинка как у АМР желтого цвета. Проверить на деле работу ASR машинку жалко, на обкатке ,не прошла еще и 1000км
