Ну наконец поставил 320\255 тормоза...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DJGelo, 28 мар 2011.
  1. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Re: Ну наконец поставил 320 тормоза...
    Сначала хотел 312 вперед, только заменой скоб обойтись... но решил попробовать 320, вдруг покатит. И покатило... :D
    а 288 уже поздно думать, комплект 255 уже заказан...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Диски продай,купи 300,закажи переходники и будет :thumbup:
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вы пробовали тормозить на переднеприводной машине ручником? Попробуйте, и почувствуете какой вклад вносят задние тормоза.
    От развесовки по осям конечно ещё зависит.
    Я на бочке экспериментировал с натяжением пружины заднего колдуна.
    Так вот чем сильнее делал натяг, тем меньше был клевок, но морда раньше срывалась на юз и тормозной путь увеличивался.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про RS ничего не услышал.Про развессовку верно,только думаю что вес переда А4 с 3.0 TDI,ничуть не меньше(а то и больше) веса переда RS4 2,7,однако у RS4 задние тормоза ГОРАЗДО больше,и проблем со срывом на юз переда нет.(при этом зад весит одинаково)
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #25 WiNNER-S, 29 мар 2011
    На лёгкую морду с 1,8Т или 2,0Т задние тормоза усиливать смысла не вижу. Лучше вряд-ли будет, а то и хуже можно сделать.
    У S/RS морды тяжелые.
  6. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.419
    Audi q5 3.0tdi
    а что надо для свапа с 320 на 345 тормаза ?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поверь...лучше и лучше на много.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по всему,скобы и диски.
  9. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.419
    Audi q5 3.0tdi
    это я понял ,думал может кто номерками поможет)
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    1K0615125B
    8E0615301T
  11. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.419
    Audi q5 3.0tdi
    спасибо:thumbup:
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    так вот по последнему фото и видно что ее нет! за то отверстие что ты имеешь ввиду и зацепляется пружина, а по краями за скобы
  13. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    посмотри етку и поймешь чего не хватает!у тебя суппорт не отводится от диска...
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Все у него правильно стоит и пружинка есть. Ибо у него 320мм АТЕ суппорта от А6 4В, а не от А4 В6/В7&Co.
    А вот колодки от "вторых", у "первых" на наружной колодке пластинка приклепана, а не "розочка". хотя без проблем юзаются колодки и вообще без наружной пластинки (от 288 и 312 тормозов)
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    автор как впечатления после 288 на 320?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На самом деле что-то я не понимаю особых преимуществ увеличения размеров тормозных дисков. Ну да, плечо больше, греться диск будет меньше, педаль мягче. И чего? На юз всё равно машина сорвётся примерно в тот же момент, в основном зависящий от свойств резины, дорожного покрытия и процентного соотношения тормозных усилий по осям.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Самая главная проблема тормозов-это их нагрев\перегрев.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Согласен. При активном педалировании будет лучше.
  19. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    если читать первый пост внимательно, то там написано что суппорта у него стоят именно от а4, но не как не от а6.все верно у него стоит суппорт ате,колодки тоже от а4, а пружины нет.Может и стоит пружина от а6 4b 4b0615269 , то ее на фото не видно! и на b6 не ставились диски 320, макс 312 и 345 на s ке
  20. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    чушь на б6 ставились 320мм
