Ответ: ну вот и я засунул комп в машину Т.е. типа как мышой двигаешь? Блин точно и в Винде есть Виртуальная клава (для людей с ограничеными возможностями ) Класс!!! А как все это в торпеде А4 разместить
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину если всё по порядку, то 11400 монитор 2000 мать 1500 проц 1500 винт 1400 память (2*256) 500 dvd-rom 700 звуковая карточка 350 кулер 300 БП 1400 преобразователь 12-220 В 300 Вт 200 фанера 6мм 1500*1500 350 фанера 10мм 1500*1500 250 обивочкая ткань 1п.м. 300 вентилятор с подсветкой 2 шт 300 кабели удлинители и просто кабель 0 текстолит (был) 200 пилки для электролобзика 300 куча разных шлифовальных шкурок, саморезы 150 3 решотки на вентиляторы (хром) 10 наклейка на болты (маскировочные) 150 скотч-фольга 20 уплотнитель резиновый 10 стяжки может ещё что забыл, ещё куча мелочей, сверлышки, изоленка, термоусадочная трубка, шпаклевка, краска, грунтовка, и всякая мелочь
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину да уж.. жаль у меня руки не из правильного места растут, а ток ноги)
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину А почему выдвижной мониторо не поставил?Меньше переделывать надо было!
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину А какой блок питания поставил? Интересно как будет видно если подключить комп к штатной Навигации Плюс. Не слишком ли мелко. Я вот тожу думаю себе собрать.
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину чето я не понял... а зачем комп в машине? Тока не смейтесь, серьезно не понял... Для навигации??? Есль же покеты с навигацией... и четко видно и болтают сами и тп.... и тот же самый комп с ОС..
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину первое отвечу на твой вопрос, в смысле кпк согласен, и с ним не только в машине, но здесь и экран больше и такой же TouchSceen, а в принципе установка компа в машину открывает кучу возможностей и фантазируй как хочешь и камера задего хода, и тв тюнеры, и музыка, фильмы, можно сваять кабель для диагностики и проверять на ходу систему, посмотреть любимые фото друзей и тут же скинуть их на флешку, если посмотреть спереди 2 usb можно подключить джойстик, мамка хоть и с интегрированой видео, но может себе позволить и в quake и NFS, можно через блютуф синхронизироваться с мобильным и тут тебе и интернет и управление телефоном и как следствие и громкая связь и всё что хочешь, одним словом фантазируй и делай что хочешь, особенно актуально если часто ездишь за город и дети будут поспокойнее в машине, и заблудиться невозможно. так что это конечно большой плюс, но я на самом деле делал всё это не из-за всех этих примочек, а ПРОСТО ЗАХОТЕЛОСЬ )))))) :rzunimagu я же написал, )))))) чем старше мы становимся тем дороже у нас игрушки а теперь второе : фото как в багажнике всё поместилось.
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину больше движущихся частей, соответственно больше % поломки, цена выше на порядок.
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину А какой преобразователь использовал и сколька он стоил денег?
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину 1. В плане питала для компа я бы лучше упсник туда внедрил - чтоб напруга стабильная была - зачем с преобразователем изголяться? 12 в 220 а потом снова в 12??? в принципе можно придумать даже чтоб упсник показывал остаточную емкость основного аккумулятора - но тут репу долго чесать надо. 2. Палитру в винде красненькую забабахай - под цвет подсветки! 3. Зимой кампутер снимать? или "предпусковой обогреватель" делать еще для него? в основном хард жалко. как вариант внешний ЮСБ от ноута можно подцепить - если биос с него грузиться умеет. 3. Жжоте коллега! Вот вам в репу!
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину А как ты решил проблему с запуском и остановкой авто. Ты ведь знаешь, что если инвертер будет включен в момент запуска, то он может сгореть. У есть еще одна проблема, я комп не выключаю, я перевожу его в спящий режим, чтоб быстрее включался ивыключался. Так вот, иногда, довольно часто, раза 3-4 из 10, после выхода из спящего режима, его переглючивает, и он перезагружается. После перезагрузки все работает нормально, без проблем.
Ответ: ну вот и я засунул комп в машину Автор молодца, зачот!!!!!!!!!!! Безспорно круто, но я пожалую ограничюсь ноутбуком.))))
