Ну вот и все, конец истории, двиг застучал...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 5 авг 2012.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    смотри номера 22-27 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=FD50032A
  2. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    А вообще это критично? или можно что бы с этих роликов ремень чуть выходил за край на 2-3мм? а то я так думаю это долго по времени, запчасти будут идти, а выходные у меня воскр. и понед., хотел собирать.
  3. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    подскажите пжлста.. уже устал без машины...
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вообщето ремень не должен никуда сползать. Что будет с ним на высоких оборотах, или через пару недель или месяцев ? Сползет в один момент, и кранты твоему движку, встреча клапанов с поршнями....
    Натяжитель поликлинового ремня - болезнь этих моторов, нужно обязательно проверить люфт, если он есть, то обязательно заменить запчасти.
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    ну если уже накопил бабки на контрактный двигатель или на новый, то можешь и поездить правда не долго.
    ещё раз глянь про втулки эти
    последнее сообщение на странице смотри http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339&st=0
    и про засаду не забудь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6148445&postcount=99
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, почему никто ни разу не упоминал гемор с этой прокладкой? Ее можно приобрести только у ОГ или возможно алюминиевую/медную стандартную воткнуть? :hi:
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    прокладка из металла, одноразовая только оригинал, стоит копейки. говоришь не упоминал??? 6 страница пост 108 в этой же теме, читать внимательнее надо было
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Плиту многие снимали, но никто не упоминал в своих отчетах прокладки, только ты предупреждаешь. :hi:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    эту железную прокладку при смене движка не менял, проблемы нет :shock:
    поверхность там идеально ровная, какая еще засада может быть ?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот видишь! Помню, ты весной снимал плиту. Значит у одних течет, у других - нет.
  11. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    список тут выкладывал, сказали все, прокладку там эту заказывал, когда собирал ещё думал для чего она.. но втулок не брал. лучше бы переплатил 1000р и дозаказл все это нежели щас так встать.. :( теперь это затянется ещё на неделю минимум.
    4.09 UK-0004473 Bosal 258-820 Болт крепежный 1 9,38 9,38
    14.09 UK-0004473 VAG 059 145 124 Втулка крепления ролика ремня приводного 1 349,94 349,94
    14.09 UK-0004473 VAG 059 145 288 Кольцо уплотнительное 2 142,30 284,60
    14.09 UK-0004473 VAG 059 145 350 Втулка крепления натяжителя ремня ГРМ 2 122,90 245,80 -
    14.09 UK-0004473 VAG N 907 663 02 Болт крепления натяжителя ремня генератора 1 72,12 72,12
    Тоесть это VAG 059 145 288 и это VAG 059 145 350 по 2 штуки надо, правильно?!
    Все в списке или ещё что то нужно? поеду заказывать...
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вообщето это натяжитель не ремня ГРМ, а ремня генератора ! :shock:
  13. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    27 тоже закажи.
    я все тоже весной менял. а так же Х-прокладу.
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    повезло значит, там когда прокладка новая поверхность вокруг каналов не ровная а волнистая, которая когда при затяжке расправляется и герметизирует.
  16. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    заказал все с 22 по 27, и прокладка есть. теперь с маслом в акпп разобраться каакое нужно? ато оригинал дорого, а на доливку говорят и фэби подойдет, но номер какой незнай.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лей мобил LT71141 - не жадничай (себе дороже), можно LM (ликви моли) top tec 1100.
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я сам хочу попробовать Ликви Топ тек 1200.
  19. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    4200 наверное
    Чего его пробовать?Давно испробовано и проверено.Мин нет:)
