Ну вот и все, конец истории, двиг застучал...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 5 авг 2012.
  1. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    дело-то чаще всего не в подшипниках, а в шестернях....Имхо лучше не лезь пока.А масло все-таки поменяй:)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну так оно несколько лет так воет без изменений... :shock:
    ну может за последние пару лет чуток послышнее стало...
  3. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    ну так износ зубьев налицо.Воющий подшипник стока не проживет
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    как такое лечится, примерно хотябы ?
    И почему она выть стала, ведь МКПП очень надежны ?
  5. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    ну так если шестерни то только замена и регулировка....Обычно изнашивается из-за малого уровня масла.Стоит только наджабить ведь, потом хоть удоливайся
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    может чтобы не ухудшалось, масла подлить, или заменить всеже ?
  7. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    поменяй на рекоменованое.ЗЫ-ну и засрали же мы тему))
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ликви Моли Топ Тек 1200 - Соответствие и допуски
    GM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner),
    Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
    Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B
    MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2
    ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
    Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF
  9. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    все, теперь согласен.Только все же не представляю как оно мешать синтетику с минералкой
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По моему правильно сказали, если подвывает, то заменой или доливом не вылечишь. На 80-е подвывала еле слышно сразу как взял, масло поменял, как будто потише стало, но км через 500 все вернулось. Сейчас уже как 12 лет отездил - гудит заметно сильнее и режим поменялся, но это-же 12 лет прошло и х... знает сколько км (одометр ломался, менялся). Не заморачивайся (мое мнение).
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это если в синтетику минералку лить, то возможно ухудшить, а наоборот ничего страшного.
  12. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    ну хз...Из-за 500 руб такие риски.ИМХО я бы лучше феби купил.Оно полный аналог оригинала
  13. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Лечится заменой подшипников.
    У меня такая история:
    Как купил авто был вой КПП на скорости от 70 и выше, особенно на 5 и 6 передаче при сбросе газа (торможение двигателем).
    Благо, с ремонтом КПП финансово я не попал.
    Мне добрые люди выслали коробку после переборки, которая так же гудела в свое время, но пробег меньше на тыс. 60 был у нее.
    Со слов этих людей переборка им стала в
    $510 (2*200 — подшипники, превезеных с Германии, + 110 работа у нас в Украине).
    Поставил я этот коробас на авто. Залил масло 4 л. Castrol 75-90 (синтетика).
    Теперь спустя 30000 потихоньку начинает подвывать 5 передача.
    Может масла мало или старость?
  14. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    со слов людей, которые где-то что-то...Я вам по личному опыту говорю, что если воет внатяг или при сбросе газа то это однозначно шестеренки!Подшипники воют при всех режимах.Просто на малых оборотах меньше.Логику включите.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не все в деньги упирается. Мне вот, к примеру срочно надо было, а в наличие только LM - поэтому и доливал. А если делать планомерно, то согласен, надо заказать (если в наличии нет), ну подождать денек другой.
  16. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    у нас в магазинах запчастей ауди волькс это феби всегда есть в наличии.Уж если в нашей деревне есть...
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Специально созвонился с человечком, который потсуетил мне ту коробку, а взамен забрал мою.
    Так вот, на старой моей он (вернее - механики самоделкины) заменили подшипники диффа и какого-то там вала.
    Позже ее продали на шроте, возвратов и притензий не было.
    Вот таке!
    А если воет под нагрузкой - шестеренки однозначно.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    при разгоне тоже воет, но на фоне рычащего дизеля почти не слышно, как отпускаешь газ, начинает выть очень сильно, надаливаешь газ, вой почти пропадает...
    извиняюсь за офтоп :shuffle:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мля, на шестеренки похоже :shock:..
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю надо проверить выжимной и корзину. Когда сцепление выжимаешь шум есть?
