Ну вот и все, конец истории, двиг застучал...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 5 авг 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, масло в 6-ти ступке, меняется каждые 75-80тыс, иначе от говна летят подшипники, масло фирменное(Audi) это Castrol 75W90, т.к. у тебя уже проблемы попробуй залить погуще, 75w140, (что я лью уже 10 лет во все ступки и мосты), скорей всего проблема уйдёт!
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Нууу очень похоже на износ шестеренок.И не факт,что в КПП.Возможно подвывает мост.
    Остается только плюсануть.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И "белого" порошка туда!В масло!
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на 1 литр чайную ложку ?
    Так у него глядишь порошок коробку "починит"
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Как то на мерсе загудел задний редуктор!Заливал Хадо,и всё прошло!Так и ездил пока машину не продал!А вроде хадо это то же самое!
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А где он у него взялся то?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 то же самое
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Всем спасибо за ответы ! :nod:
    Сцепление если выдать, обороты же падают сразу до ХХ, не определить от чего вой уходит, толи от падения оборотов толи от сцепления :)
    Блин, а везде пишут что в МКПП не меняется вообще :shock: :)))
    У нас была 80-ка, 8 лет, когда продавал ей было уже 20 лет, ничего не меняли, никаких проблем с коробкой не было.
    ЗЫ
    Кстати, а расскажите, как меняется масло в коробке ?
    Где сливать, откуда заливать, сколько ?
    Там фильтр какойто есть ? Его нужно менять ?
  9. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    ну так это немцы пишут что заливается на весь срок службы.Весь срок службы-это 200 тыс км в их понимании.Они ж и думать не думают что рашен ездюшен по мульену и более накатывают потом на том, что у них уже по сути утиль
  10. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Там же где и у всех.Чем передается крутящее усилие от КПП к полуосям?Только стоит он в одном корпусе с коробкой.
    Внизу сливная пробка под спецключ.Возле левого ШРУСа заливная.Она же и контрольная.
    Фильтра нет.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    спасибо, а насчет контрольной, как проверить уровень ?
  12. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    это называется главная пара
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, ZF производитель коробок (МКПП и АКПП) рекомендует менять масло: МКПП - 75тыс, АКПП 75-120тыс (зависимости от типа)!
    Мерседес, BMW меняют масло с рекомендациями ZF, AUDI нет! предпочитает менять коробки целиком!
    Насчёт замены масла в мостах и в коробке MKПП: На горячую (мин 50км езды) выкручиваешь снизу сливные пробки : 1-мост, 1 МКПП (2 в кваке 1 под торсеном!!!), даёшь маслу слится 30мин - 1 час!
    Затем вывешиваешь машину 4-ре колеса в воздух ГОРИЗОНТАЛЬНО (проверяем уровнем) : закрываешь сливные отверстия, открываешь заливные и шприцом заливаешь масло (для Allroad МКПП процедура немного другая)!
    1,5л в мост 2,5-3,5(quattro) МКПП !
    После залития запускаем мотор 1-ю передачу до 50км. Останавливаем. ждём 30мин, проверяем уровень 1мм ниже заливчного уровня!
    Для МКПП Allroad со внешним радиатором процедура иная: один льёт масло другой крутит ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ колесо (вправо), дабы прокачать масло !
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дима, спасибо за ликбез ! :beer:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо :hi:!
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На Мерседесе коробка не ZF. На Мерседесе коробка- Mercedes...
    Может, поэтому и не сыплются на них коробки.
    Автомат может быть только одной марки- Mercedes...
  17. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Вот вы тут понаписали:)
    А я все жду запчастей..
  18. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    угу, сиди кури))
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    извиняюсь за офтоп :shuffle:
    воспользовался моментом
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да Pau ты прав
    На большинстве легковых Mercedes ставит свои, на некоторые ZF, на грузовые только ZF !
    З.Ы. Да на Мерсе коробки чуть лучше, но ломаются тоже особенно на A.., B...! Чудес не бывает!
