Пришли запчасти и масло для коробки акпп, заказывал ликимоли топтек 1200, пришло, открываю, а оно красного цвета, а я тут где то читал что оно у нас не красное. Можно ли его лить нам? тем более у меня там тоже не красное, но думаю может раньше и было красное, но наверное не меняли ни раз, вот оно уже и болотного цвета.
ну вот отдай его тому кто посоветовал его купить. и почитай стр 12 своего топика. там все ясно рассказано что в эту коробку льют. если смешаешь эту синтетику со своей желтой минералкой, я тебе даю 100% гарантию что через 2000 максимум ты будешь делать коробас. а поменять одно на другое ты не сможешь, в любом случае у тебя останется старого масла в коробке как минимум 2 литра.
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6877322&postcount=228 а еще можешь залезть на форум пассата б5 и в поиск забить :заменил масло в акпп, там тем тьма просто про красное масло и коробку.
не выдержало мое сердце, съездил купил за 500р феби желтый и вонючий но с таким допуском шланга прикупил 2 метра ещё в оплетке для обратки..мм
Принялся за ремонт вновь.ОЧЕНЬ важный вопрос: Если я все же открутил этот болт, тот что все не могут открутить где втулка которую мне менять, то что мне делать дальше? Везде написано во всех отчетах что болт этот не открутить и все снимать кронштейн гура и тд,после снятия там понятно как менять втулки. а щас что делать мне? не снимая гура и тд как можно все заменить?
не мудри, там даже если гур снимать все разбирается за 15-20 минут ниче сложного, на месте разберешся, не бойся открутить лишнего
ну впринципе так и придется делать походу, а то по другому там не подлезть.. А трубки гура откручивать можно? потом ни чё прокачивать не придется? И ещё вопрос, ремень грм должен сразу натянуться? или как заведешь двигатель и поработает он донатянится, а то между звездочками нормально натянут а вот где натяжной ролик похуже натянут.. слабенько.
Трубки откручивать не нужно, они отходят вместе с насосом, там все предусмотрено. Ремень ГРМ конечно же натянут должен быть везде, не замечел чтобы он гдето слабел. Ты гидронатяжитель ГРМ менял ?
нет, только натяжной ролик. щас смотрел, слава богу тудазалез, видимо ролик не так поставлен был... или ремень в не той последовательности надевал, щас переделал, натянут.другая загвоздка писал выше что резьба сорвана на одном из роликов на плите, резьбу сделали больше, но не подумал о том что болт тот что больше не влазит теперь в ролик... завтра токари будут вытачивать болт специальный который сверху будет затягиваться гайкой. вообщем плиту менять не вариант.
а оба распредвала надо для этого раскручивать? одного разве не хватит? тоесть правый у меня одет зафиксирован, я одеваю на колено ремень, потом обвожу ролик натяжной и внатяг одеваю на правый распред, далее обводной ролик и помпа и снятый шкив левого распреда надеваю на оставшийся кусок и он внатяг со шкифом на левый распред, выдергиваю чеку и затягиваю левый шкив. Так можно? Ну на сегодня вообщем опять все.. я уже просто в шоке. ещё один болт сорван, либо я щас перекрутил, хотя по эльзе 42 ньютона крутить, это много, думаю не перекрутил, такое ощущение что до меня резьбу перекрутили, но болт держался.. Потом что ролик у меня после того как я затянул если его дергать вперед назад то он ходил на втулке, вот и решил подтянуть,но болт уже прокручивался. не знаю чё делать там.... можно сделать одноразово на холодную свару, туда и болт ввернуть. что ещё там можно придумать? нарезать резьбу побольше? а с роликом че мне там делать, там втулка особенная на этом натяжном ролике ремня грм... может кто сталкивался? руки опускаются..
ОБЯЗАТЕЛЬНО ослаблять ОБА шкива !!!!!! Насчет резьбы тебе уже несколько раз говорили что делать на первых страницах.
ладно, сниму второй шкив что б уж потом голова не болела об этом.. Про сорванные болты не нашел тут у себя, упоминалось только о сорванных шестигранниках, ну у меня сама резьба сорвана. нарезать новую не проблема, но не у роликова, там болты особенные со втулками.
блин, это разве не ты был ? а то тут как раз в прошлом месяце 2-3 темы подобные были, мы уговаривали чела сделать по нормальному... Нарезать резьбу и возможно вытачивать новый болт у токаря
