Ну вот и все, конец истории, двиг застучал...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 5 авг 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я тоже был не меньше удивлен когда ucry77 нашел эту карту.
    ВОзможно это предостережение чтобы не ездили с дохлым аккумулятором или стартером :rollingeyes:
  2. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Сегодня на улице +6.5 было, завелась почти сразу, стояла ночь, холодно, спиралька горела, заставлял гореть её три раза путем вкл-выкл зажигания. Завелась за пару сек, но слышно что не все горшки сразу схватились, это потому что я не все свечи ещё поменял, так как к некоторым не подлезть без разбора, а какие то побоялся откручивать и срывать резьбу. поменял 3 из 6.
    Знаете что вспомнил? когда выставил зажигание, подумал а неотрегулировать ли мне цикловую? открутив 3 болта с крышки тнвд вспомнил про завоздушивание системы и что я тогда целый день убил на развоздушку, а время поздно было а мне на работу и не стал, закрутил эти 3 болта обратно, но из под одного болта к это времени чуть просочилась соляра, мож все таки завоздушилась чуток система? но думаю она давно уже должна была развоздушится, проехал 150км с тех пор.
    Ещё интересно, если со свечами сразу заводится а без свечей долго на холодную кручу, то что, белый порошок нужен?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Наши движки на холоде, без свечей не умеют заводится с пол оборота, степень сжатия низкая.
    Заведется , но крутить приходится.
  4. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    не, ну летом когда градусов 13 утром было, свечи не работали и при этом приходилось долго крутить..
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это прохладно, 2-3 секунды для запуска без свечей нормально для старого движка
  6. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    да меня это как раз устроило! дело в том что если 10 градусов и свечи не работают то крутить приходится по 8сек. и горячую теперь так же.
  7. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    А по амперам аккамулятора, стоял 90ампер, сдох, пока на время взял погонять 55ампер но новый, может это влиять на долгий запуск? ну тут я даже сам ответ знаю, вагком и обороты стартера:)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты на мой вопрос про обороты стартера ответил ???
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зато умеют через несколько оборотов заводится! :hi:
    https://www.youtube.com/watch?v=2JBpNMIVBDU&feature=player_embedded
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ой, ну это очень долго :shuffle:..
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Предостережение, чтобы заранее не завелся, пока тепло, и занялся ремонтом.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В 5-ой группе добавлено - эффекта пока не ощущаю.
  13. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #453 Вова.Fv, 2 окт 2012
    Ты сколько единиц добавлял 5 группе? Это я ипмана спрашиваю.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кажется, 33768, максимально сколько принял.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    плохой запуск когда, в каких режимах, насколько плохой ?
    какие обороты стартера, работают ли свечи ?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Запуск теплого мотора, когда он заглушенным постоял от 15 минут, длиться не 8-10 сек (как бывает из-за воздуха), коротко. Мотор схватывает, но при этом трясется. И звук такой, и ощущается вибрация. По сравнению с нормальным холодным пуском теплый на несколько оборотов дольше. Возможно, не все цилиндры схватывают за один цикл.
    Обороты стартера 130-160 об/мин, то же самое при свечах, пока еще все работали, тоже и при двух-трех. Повторяю, холодный пока нормальный, но не идеальный. Стрелка вольтметра падает до 11В, иногда ниже.
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я сначала тоже +1000 сделал. Стало при прогреве сильно дергаться опережение, от раннего к позднему и назад, выскакивала ошибка 0550. Уменьшил до +500 тоже самое. Сделал +200 ошибка 0550 пропала, но опережение по прежнему плавало. Поставил +100 всё пришло в норму. Стандарт стоял 32768.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    уууу, совсем плохо. На горячем моторе обороты стартера 130-160 ? :uhoh:
    Тут даже дело не в компрессии. Только обороты и топливоподача.
    Замена стартера определенно, или ремонт.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стоп, а что обороты стартера на холодном и горячем моторе отличаются? Я измерял при 15°С где-то.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Просто на теплом моторе при таких оборотах подача ограничена. (В теме про прошивки ucry77 и UTUG карту показывали (http://s017.radikal.ru/i401/1209/00/0e50172ede48.png) собщение 1944 на стр.98 в теме: Прошивки наших 2.5 TDI V6, помнишь).
