Ну вот и все, конец истории, двиг застучал...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 5 авг 2012.
  1. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    нет, сколько магазов смотрел, там где п.п. наоборот к нам не подходит, у нас с обратной полярностью.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну как обратная?? У тебя плюс с какой стороны: с водительской или пассажирской?
  3. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    + с водительской по проводам, но на аккуме плюс с пассажирской.
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Всё правильно, обратная у нас.
  5. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    хотел завершить начатое когда то, отрегулировать цикловую. в прошлый раз не смг открутить болты датчика который двигать. торкс там на 10, а они хиленькие сами по себе. у меня сломался он тогда, еле обломок вытащил. Теперь та же ситуация, уже 2 торкса сломал. откручивал в ту же сторону что и болты крышки тнвд, тоесть по часовой. Что такое? может там болты откручиваются ни как на корпусе тнвд, а против часовой?!
    а то уже 3-4 торкса разных фирм пробывал.
  6. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Den`ka ты эльзу так и не поставил походу?:)
  7. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    поставил, залез специально туда, про тнвд нашел но про этот датчик нет. на тнвд открутил нормально болты, тут откручиваю против часовой, но ни как... уже все торксы переломал.
  8. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    вообщем так и не открутил его, уже сколько попыток было, собрал обратно.
  9. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Вообщем сегодня утром завел, прогреватеся обороты чуть прыгают, думаю ну ладно, до этого как грм поменял так было.
    но вроде чуть прогрел, поехал и она с тысячи до двух тысяч пока разгоняешься прыгают прям нормально обороты, и звук двига слышно что прыгают обороты где то на 100-200 оборотов. Что это?! вообще от чего такое может быть?
    Предыстория: Вчера пытался регулировать цикловую, но не открутил датчик и собрал все назад. Так же колечко на дмрв поставил где то 1см в диаметре, едет до 2х тыщ лучше, но дымит. думаю снять придется. хотя воздуха на хх ходу 380-400 показывает.
    Что это?
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну вообще когда плавают у дизеля обороты, то это похоже на подсос воздуха...но у тебя, после 27 страниц ремонта я уже и не знаю что может быть...
  11. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    27 страниц флуда...Лишь бы мотор вразнос не пошел.Ошибок то нет?
  12. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Ошибок вроде нет когда смотрел вчера.
    ну так когда вчера лазил в тнвд, шланг с фильтра подачи и обратки снимал, шланг подачи порвался, пришлось отрезать кусок, далее одел еле еле, но не доконца, затянул хомутом как смог. Может тут собака зарыта?
    Просто в тнвд когда лазил, когда сломал пару торксов, туда в тнвд упало 2 песчинки металичиских от торксов, они как пылинки по размеру, от них не может быть?
    Вообщем шланг надо на подачу точно поменять и дальше смотреть.
  13. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    подсос тут подразумевался не на подаче....Друг, ты бы не лазил пока))Поезди сколь-нить.А то доремонтируешь.Пузырей то нет в прозрачном шланге с термостата?
  14. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    а где подсос? в прозрачном не видно, на хх, вот надо ещё проверить при перегазовках есть они там или нет.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дай другу погазовать, сам наблюдай.
    Потом логи снимай, может что найдем.
  16. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    посмотрели на трубку прозрачную при газовке, все чисто, ни одного пузырька.
    теперь понял про какой подсос воздуха говорите.. Вчера на турбину патрубок переодевал,тот что от расходомера идет, он у меня там порвался, я его там подрезал, одел, видимо не плотно оделась, может поэтому и плавают обороты?
  17. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    а номерочка этого патрубка от расходомера до турбины ни у кого нет? сколько он примерно стоит..
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    патрубок 3B0129615K,цена примерно 65$.
  19. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    блин жалко за резинку:( прохудилась там где патрубок хомутом на турбине затягивается, обрезал прохудившееся, затянул хомутом, но видимо пропускает все таки...
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блатное место..
