Ну вот и все, конец истории, двиг застучал...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 5 авг 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Датчик от бачка с антифризом подсоедини !
    И вакуум к турбине тоже ! :)
  2. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    точняк, датчик от бачка помоему не подсоединил.. :) а от турбы ни чего не отключал:)
  3. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    и ещё вопрос, а распредвалы надо закручивать очень усердно и точ в точ по инструкции, тоесть крест на крест?
    а то прикручивал его без динамометрического ключа, закручивал с таким же усилием с каким откручивал, пытался сделать крест на крест но всей технологии не знаю, поэтому думаю получилось не как по книжке, но и не по очереди крутил. КАк думаете оставить так пока поездить пока пару дней запчасти жду? или опасно с этим шутить?
    а то был плохой опыт с закручиваниями.. )
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    какой нафик крест-накрест на распредвалах ?? В какой инструкции ты это видел ?? :confused:
    Там гайки и болтики на 10, затягиваются почти от руки, всего 15 Нм вроде.
    Крест-накрест притягивать нужно плоские поверхности....
  5. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    даже так? спасибо, а то хотел сегодня снимать клап. крышку что бы все перекрутить:) ну тогда спокоен:)
  6. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    господа подскажите, а колечки для форсунок что стоят в клапанных крышках отдельно меняются? а то с них подтекает, задубели.. просто тут читал что только в комплекте с клап. крышками, неужели отдельно их нет?
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    отдельно нет. но есть герметик.
  8. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    ты насоветуешь, какие на распредвалах гайки на 10???гайки на 10 на шпильке с резьбой на
    6 стоят на клапанной крышке, а на распредвалах явно не на 10, судя по моей же фотке там болты с резьбой на 8 и под 13 ключ, головки у меня на АКЕ от BAU стоят
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На распредвалах шпильки диаметром 6 мм. Гайки под ключ на 10. Затягиваются моментом 10 Нм. Внешние крышки - гайки под ключ на 11, затягиваются 15 Нм.
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Под клапанные крышки на форсунки можно одеть резиновые кольца, чтоб не текло
  11. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    вроде ключом на 10 все там откручива и закручивал, я про распредвал:)
    посмотрите пжлста мой список, что лишнее или нужное мож есть?
    19.08.2012 UK-0001481 Contitech 4PK1237 Ремень поликлиновый 1 293,61 293,61 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 Contitech 6PK2404 Ремень поликлиновый 1 751,25 751,25 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 Ina 420 0082 10 Гидрокомпенсатор 24 177,48 4259,52 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 Ina 422 0108 10 Коромысло клапана 24 264,74 6353,76 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 Ina 531 0307 10 Ролик ремня приводного 1 1169,84 1169,84 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 Ina 531 0751 30 Натяжной ролик 1 917,9 917,9 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 Ina 532 0156 10 Ролик ремня приводного 1 995,65 995,65 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 Ina 532 0160 10 Ролик направляющий ремня приводного 1 592,8 592,8 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 Reinz 15-34088-01 Прокладка крышки клапанной 2 493,39 986,78 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 SKF VKPC 81625 Насос водяной 1 2074,95 2074,95 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 VAG 059 109 075 E Шайба регулировки зазора клапана 5 169,93 849,65 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 VAG 059 198 119 A Ремкомплект ремня ГРМ (2 ремня и 3 ролика) 1 8970,01 8970,01 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 VAG 078 121 113 F Термостат 1 877,88 877,88 19.08.2012 Принято
    19.08.2012 UK-0001481 VAG N 901 368 02 Прокладка корпуса термостата 1 69,22 69,22 19.08.2012 Принято
    там на 30штук получилось, вот думаю, рокера и гидрики все менять? или в этом нет необходимости? какой износ у них хз. на рокерах вроде на всех износ как на фото выше. по гидрикам незнаю..
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Вроде всё, рокера и гидрокомпенсаторы все меняй, чтоб потом не думать.
  13. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    тарелки клапанов поставил 5 штук, 2е потерялось, а 3 прозапас, мож сильно изношенные есть.. остальное тогда все так и закажу:)
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Гидрики Лонглайфом за 2 счета убиваются, проверить очень просто щуп на 0,25 попробуй вставить под НЕ НАЖАТЫЙ кулачёк, вставишь значит он МЕРТВЫЙ!
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    #95 Шурилло, 19 авг 2012
    по производителям - ремни Gates получше будут
    помпа - Hepu
    термостат wahler
    и обязательно раз туда уже лезешь поменяй втулки натяжителя агрегатного ремня
    . Пристально обследуйте состояние втулки натяжного устройства ручейкового ремня. Втулка должна свободно вращаться в корпусе , не люфтить , все резиновые и тефлоновые уплотнения не должны быть повреждены.
    При износе втулки ролик начинает резать крышку - плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня Конти проехали 40 000 и пока никаких проблем. Насчет термостата не согласен, лучше оригинал.
  17. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    помпу хепу эту не хвалят, даже в теме рекомендации по производителям..
    Народ, воткнул фишку в бачок антфифриза, но антифриза меньше половины, поэтому не сразу погас значок, но все же погас..
    Но машина так и не едет больше 2 тыщ оборотов, что такое?! как будто блокировка какая то стоит..
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    что по ошибкам? логи давай.
    Опережения впрыска какое стоит, шланги от вакуума правильно подключил? турбина дует?
  19. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    да хз вот по турбине..
    По ошибкам вечером ноут будет, сделаю логи, какие группы делать?
    Я вот думаю не может ли это быть связано с теми стуками, может когда рокеры вылетели, загнуло клапан, может быть такое? и один цилиндр с 0ой компрессией, или симптомы бы были другие?
    Как померить компрессию и через какое отверстие щас вот ищу на форуме, у нас на станции для дизелей вроде есть компрессометры..
  20. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    по впрыску и раньше все было ок, такое началось после того как застучал, потом разобрал-воткнул рокер вылетевший, собрал и вот щас так..
