Ну вот и все, конец истории, двиг застучал...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 5 авг 2012.
  1. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Криво собрал. проверяй всё там где рылся. Упр.форсу подключил? Там у вас её штеккер с другим чем-то можно перепутать. вакуумные шланги посмотри, мож зацепил случайно
  2. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    я упр. форс. не отключал.. форсунки не выкручивал. Буду опять смотреть провода и трубочки. Но не может ли это быть все таки от компрессии, если на одном цилиндре траблы..
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    посмотри на турбину в момент запуска, если сразу после запуска шток от вакуумного грибка стоящего на турбине поднимается то управление турбиной работает, если не движется смотри вакуумное управление турбиной и шланги к нему, может где соскочил. у меня так же было когда клапан управления наелся
  4. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Маловероятно, раскручиваться движок всё равно должен, просто дольше и труднее.
  5. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    сходили посмотрели шток при заводке, не двигается, начал смотреть шланги, оказалось какой то троийничок со шлангами слетел на стенке моторного отсека возле аккамулятора, но слетел сам, я там не лазил:) они и должны там так легко одеваться и сниматься?
    Вообщем все заработало, спасибо:) но компрессию думаю стоит замерить..
  6. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    а номера этих втулок не подскажет ни кто? а то на схеме найти сложновато их.. если они не дорогие может поменять сразу, что бы потом запчастей не ждать когда разберем и увидим что они не айс.
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Найди мою тему, я их менял. выкладывал номера по экзисту и фотки процесса
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    #108 Шурилло, 20 авг 2012
    при замене втулок может оказаться засада, если втулки не получится на месте поменять, то придется снимать кронштейн целиком, а при снятии и нарисовывается засада с прокладками http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6148445&postcount=99 и забыл, на маслоохладителе стоят 2 резиновые прокладки (если придется снимать кронштейн) они могут быть в хорошем состоянии, а могут быть уже мертвыми, стоят копейки, а работу если их не будет застопорят
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    засада 99% будет. т.к. если сорвешь передний болт - задний без снятия кронштейна никак.
    лучше запастись этим девайсом, благо цена не высокая.
  10. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    о, спасибо ребят.. дозакажу..
    Я вот что подумал, может идея и бредовая с моими руками, но думаю сделать все сам.. с вашей помощью и форумом. Просто хотел делать у себя у официалов фольца, а там говорят все новенькие знают мало что, стоит все очень дорого и в итоге заплачу не меньше 10тыщ а получу хз что.... думаю закупится деталями и уехать в гараж в область, там и яма и инструментов куча. Как думаете стоит туда лезть самому? какой спец инструмент понадобится без которого уж прям ни как и изготовить самому не получится и подручных средств?
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    штудируй http://vwts.ru/forum/163339 тут все разжевано пошагово и с фотками
  12. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    читал, но проблема что гараж 80км от города и вот знать заранее что мне понадобится так без чего не соберу машину..
    кстати по втулке про которую вы говорили на фотках выше так и не нашел, и темы холода прочитал и твои, что то номера не найду..
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    я тоже очковал, но благо есть форумы, советы, куча инфы - и порядок!
  14. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Заехал в сервис, спросил сколько будет стоить работа по грму и замене гидриков с рокерами, сказали сделаем, по времени где то 2 дня, инструмент спец. у них есть для этого. по цене сказали прикинут посчитают вечером скажут.
    чел из сервиса видно не тупой, машину такую и дизель вообще видит не в первый раз, говорит 4 года проработал на икарусе на заводе, тут я немного испугался:)
    показал тот список что есть тут выше что я заказал, он сказал сальники распредвалов ещё сразу прикупить не помешает.
    Вот хотел узнать сколько их там? вроде 4ые всего на каждый распред спереди, сзади их вроде как нет, верно? может и по номерам кто скажет какие получше?
    И кто подскажет какая примерная адекватная цена на такую работу в регионах?(не москва и питер)
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    их там два, на каждой голове по одному, стоят только на тех распредвалах, на которые шкив ремня одевается, а сзади стоит одна заглушка на левой голове (она должна входить в оригинальный комплект для замены ГРМ) на том месте куда вставляется пластинка для выставления меток, а на правой голове дырку для выставления меток закрывает вакуумный насос.
  16. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    все спасибо, как раз щас нашел этот сальник:) 2штуки заказал..
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    и на коленвале передний поменять не забудь:ded:
  18. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    оке, щас поищим..
  19. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    054 115 147 B - этот? рейнз думаю будет норм..
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На насос вакуумный два резиновых колечка тоже закажи (одно большое другое маленькое): 059145117В, 059145117А
