ну вот он, пушной зверек...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dire, 20 дек 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    [QUOTE="sl1220, post: 11194011, member: 122заускалась, и, у тебя ж ошибка по дозатору, причем тут поршень опережения. Ты определись![/QUOTE]
    Перед тем как поставил старый блок машина заускалась, но не реагировала на педаль газа. А тут
    Решил поэксперементироват и поставил старый блок. Вот по нему и ошибка дозатора.
    Думал что не реагирует на газ из- за поршня. Поскольку снимал блок с тнвд, проверил подвижность.
    Просто не совсем внимательно читал:)
    Повествование начал с 163 собщения
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Повествование начал с 163 собщения[/QUOTE]
    Ну, а сейчас то с каким блоком решил бороться.
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    При проверке старого блока эбу, отказ пуска двигателя.
    Ошибка дозатора. Выгорела катушка...
    Ранее на этом блоке сгорел транзистор скорее всего из-за кз межвиткового. Нынешний эксперимент лишь довел все до логического завершения.
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #185 dire, 20 июл 2016
    Запустил движку,
    Зарядил акб и с третьего раза запуск.
    Запуск устойчивая работа на хх.
    Но не набирает обороты.
    Давление подкачки на пуске 2-2.5 кг.
    Угол регулируется
    Выставил 1.4 атдс.
    Завтра на холодную попробую запустить.
    Лог работы на хх позже прикреплю...
    Что может влиять на регулирование угла???
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Давление где мерил? На тнвд или это доп насос?
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Там же где и все, в распред головке, давление замерял на пуске,
    Не на режиме хх. Выше не верно написал.
    Завтра буду замерять на рабочим режиме.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Только прогрей ДВС до конца и мерь.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    выкладывай все данные сюда в оригинале, а то глухой телефон какойто
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Сперва замеры давления сделаю
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Так оно и есть. Давление на хх и на пуске2,5 кг.
    ХВатает на уверенный пуск, правда обороты держит чуть именьше, потом подравнивается.
    Попробую 4 группу в базовых прицепить.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если на хх 2,5, то это сильно мало.
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Предположение было пошень уопт клинит, но в базовых работает без нареканий.
    От 1.4атдс до 14 бтдс.
    Уже снял, завтра буду разбирать.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на натяжителе ремня стоит болт с мелкой резьбой на головке есть метка а ты ввернул с обычной резьбой вот он и сломался или выскочил из резьбы
  15. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Дядя Вова, вот не стоит тут байки рассказывать,
    все там по библии стоит, нет - установлено, и как положено с той самой мелкой резьбой, тебе может показать фото как лопаются родные болты??
    Мож не видел?
    С тех самых пор с генератором я не мучаюсь, моей работы на 20 минут, без подготовки естественно
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Установил, собрал, запустил,
    На хх 4кг давит, на гашетку не реагирует,
    Угол регулируется нормально от1,6 атдс и до 14 бтдс
    А вот на динамику этого не хватает.
    Заказываю шиберный
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это будут выброшенные деньги.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    возьми лучше за эти деньги БУ механику от любого насоса из J,L,M,K
    или целиком БУ ТНВД,
    и будет тебе счастье !!
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 или закажи за 700 евро рабочий ТНВД на Ебае.....
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Это и есть бу за прошлый год, сперва кольцо мембраны, потом шиберный,
    Все остальное работает, жиклер чистый.
    Шиберный новый лучше б/у насоса.
    И нашел всего за 10.
    В других местах шакалят за 20 сдают,
    Посмотрим может от ниссана подкачку возьму, она одинаковая.
    А еще лучше насосик поставиь hdfte
    Вот он прорадитель нашего уебища.
    Как нить выложу букварь.
