ну вот он, пушной зверек...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dire, 20 дек 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну чего???
    Вот сегодня ровно в 9:00 начал танцы с бубнами... А еще вчера даже не надеялся..
    Вчера перепаял транзистор 3103 на подменном насосе. Установил на железо.
    Вытащил с собой комп. Установил насос. Прокачал. Развоздушил трубки.
    Распылители еще месяц назад поставил родные 683 новье.
    Подключил диагностику, а сцуко к омп оказался на грани энергетического коллапса:
    типа Низкий заряд батареи. Срочно подключите внешний источник :) :) :)
    Пока запускал прогу комп ушел в блек аут.
    Рисковано без диагностики пробовать. Да ладно, была-не была.
    Поворачиваю ключ, и через два оборота он запущен...
    Урчит сцуко, прям радует слух... Вечером логи сниму посмотрю как и чего.
    У дочи окончание первого класса идем в парк пыть ...
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Поздравлямс!
    Лучше на карусели.
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Чай пыть идем, сокос, воды , так ужо выпили...:) :) :)
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В Париже +32С:heat:
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    В Москве 40:hot:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А в деревне Гадюкино, опять, идут дожди. :laugh:
    ДенисБелгород нравится это.
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Решил проверить по букварю Map датчик абсолютного давления турбины. Снял подключил цешку, подал избыточное давление. Шприц и кусочех хорсовской силиконовой трубки.
    На хх напряжение на выходе почти паспортное 1. 85 В при норме 1.95 В. Цешка не поверенная, погрешность.
    Что отмечено: при увеличении давления показания свыше 2 В не отображаются. Хотя в букваре должно быть на максимуме 3,5 В.
    Вопрос чего с ним произошло??? Контакт креновый или тензорезистору абзац???
    Причина которая заставила проэксперементировать: в Васе не отображаются данные по датчику, что на хх что на 4000 об/мин одно значение
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Разницы теперь уже нет, что с ним произошло. Раз нашел неисправный элемент - меняй.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Датчики эти почти неубиваемые, поставь другой Б/У, еще послужит лет 10 точно :)
    Показатели у датчика следующие по крайней мере в ЭБУ прописан он так,
    по абсолютным величинам:
    0.4 В - 0.20 Бар
    5.0 В - 2.69 Бар
    1.85 вольт соответствуют 0.985 барам абсолютного давления, что есть норма.
    Я не знаю что там у тебя не работает, но такое ощущение что турбина не работает, датчик не должен зависеть от оборотов двигателя, он должен показывать давление наддува.
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Датчик извлек из интеркуллера. Посредством селиконовой трубочки и шприца создал избыточное давление, при определенных условиях привод лопаток падает.
    Возможно когда есть контакт, провел 5-6 измерений пр которых только два раза привод опускался до минимума.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    У меня часто вылетала ошибка по питанию датчика.
    Я его вскрыл, пропаял и теперь все работает.
    Так что вариант с плохим контактом имеет место быть.
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Заливал корпус эпоксидкой???
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Герметиком черным.
    А вот каким, не помню, но, вроде, не силиконовым, а рейнцом в белосинем тюбике.
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну вот вскрыл датчик давления, подтвердилась плохая пропайки контактов. Ну или время свое берет :)
    Пропая, подсоединил шприц, цешку, теперь шток лапаток турбинки бегает как следует,
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а ты не верил :shuffle:
    там ломаться нечему :ded:
    quattrosens нравится это.
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Отключи датчик давления, и на исправном моторе обороты не подымуться выше 2000
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Так не было делеммы верил-нет, поитересовался у кого такое было,
    На драйве если не ошибаюсь выкладывали фото и конструкцию.
    Вопрос был насколько схемотехника навороченная на плате.
    Как оказалось полумостовая схема с компенсацией по температуре.
    Без интегралок и прочей мудристики.
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А какой радиатор придумал для транзистора? Сильно греется? Я ставил 2505 он вроде по мощнее, но грелся хорошо.
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Запаял на родное место и все.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    предлагаю ремонт насосаса на взаимновыгодной основе лучше связаться по скайпу мой ник Vladimir -tln
