ну вот он, пушной зверек...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dire, 20 дек 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    [QUOTE="Kotiara, post: 11117035, member: 164340"нот такой[/QUOTE]
    Да, подобный
    Пробовал вчера замерит на пуске, видимо качество резьбовой части плохое, в корпус сильнее побоялся закручивать. Сочится топливо.
    Седня заказал токарю переходник вместо пробки, иду забирать
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Все верно собрано, правда блок управления стоит не родной, замерю давления на пуске
    Потом блок заменю,
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #143 Kotiara, 21 май 2016
    Да, подобный
    Седня заказал токарю переходник вместо пробки, иду забирать[/QUOTE]
    Резьба конусная. Надо просто плашкой прогнать до конца и шайбу медную или алюминиевую
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Давление замерил на пуске1,5 кг
    Для запуска должно хватить.
    При прокрутке от руки даже отключенный плюет хорошо.
    Не пойму, что не так
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    до этого заводилось с этим блоком?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Возможно дело вовсе не в ТНВД. Проверяй все остальные условия запуска.
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Да, работала, запускалась, пока кольцо уплотняющее мембраны неизметелило, фото выше
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ошибок кроме дмрв нет
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты не понял, я не про ошибки, а про всё.
    Температурные датчики, оброты стартера, завоздушивание, напряжение, фазы ГРМ, компрессия....
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вышк писал: компрессия 24-27, дтож рабочий отклонения +- 2 градуса, насос развоздушен как никогда,
    Аккум зарядил, хотя если честно, когда купил ее, аккум из- за натяжителя по утрам полумертвый, на последнем издохе пускалась,
    Распределитель работает, игла щелкает.
    Обороты порядка 180,
    Попробую протянуть массу и дополнительно бросить перемычку от аккума на двигатель.
    Стартер перебирал в прошлом году, думаю умереть не должен,
    Поставил обманку вместо g210
    Вчерась добыл погружной модуль от алроуда, поставлю
    Разобрал тнвд, вроде все в норме, была мысль, что плунжер заклинил, нет, все хорошо, уопт подвижный, вот сомнения по давлению шиберного,
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Температурные датчики, не только дтож ??
    Ремкомплект резинок на ТНВД ставился ?
    Думаю настало время измерить внутрикорпусное ?
    Компрессия измерялась при той температуре когда запуск невозможен/плохой ?
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Валера, мотор не запускается,
    Компрессию замерял на холодную,
    датчики температуры дтож и масла рабочие,
    датчик температуры топлива не скажу,
    Давление в распределителе на пуске 1,5 кг,
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если только снимал-ставил, из-за незавода может только угол далеко убежать
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сбиты фазы в ТНВД, либо не правильно собрал ТНВД что примерно тоже самое
    больше ничего не остается
  15. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Где то не так давно просил бросить логи на пуске, у условно исправной машины, дабы углы посмотреть,
    Если могете бросьте:) :)
    Насос разобран,
    Даже когда цикловая была 11 и угол приблизительный был, запуск был и признаки жизни, тут тишина,
    И самое главное ошибок НЕТ
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    У меня запись на пуске вообще не получается, при заводке вырубает шнурок
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Считай диагностический разъем к эбу подключен, питане с него, к линия с него,
    У меня читает, лог выложу позже
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    а ты какие логи смотришь на пуске? вот мои когда мозги сгорели.
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Смотрю 1, 4, 18 группу, 21 и 22 для чего смотрел??
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    018 ТНВД
    1) Напряжение питания ТНВД
    [В]
    2) Напряжение питания блока управления двигателя
    [В]
    3) Слово статуса насоса
    0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено
    X X X X X X X 1 электромагнитныи клапан постоянно получает ток
    X X X X X X 1 X электромагнитныи клапан неисправен
    X X X X X 1 X X датчик частоты вращения ТНВД неисправен
    X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна
    X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано
    X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован
    X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана
    1 X X X X X X X канал данных шины CAN неисправен
    4) Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
    0 0 0 0 Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода
    X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода
    X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода
    X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
    1 X X X Несколько импульсов в пределах периода
    019 Условия пуска
    Измеряемые величины при попутке запуска (только если двигатель не заводится):
    1) Частота вращения двигателя
    < 200 /мин и температура ОЖ > 40°C: ТНВД не задеиствуется
    => слабыи заряд АКБ, стартер неисправен
    2) Начало подачи
    2,0°после ВМТ...4,7°перед ВМТ A в норме
    позднее 2,0°после ВМТ
    3) Длительность управления электромагнитного клапана регулировки количества
    Значение индикации возрастает временными скачками: в норме (насос осуществляет
    впрыск)
    0 °коленвала: регулятор количества в закрытом положении
    4) Температура топлива[°C]
    021 Количество топлива
    1) Рабочее состояние диагностики количества топлива
    0 0 1 датчик недостаточного количества топлива: бак пуст
    0 1 0 датчик недостаточного количества топлива: бак почти пустои
    1 0 0 предупредительныи сигнал с комбинации приборов: заправить бак
    2) Состояние системы впрыска
    1 0 0 0 0 - - - двигатель выкл, так как в баке отсутствует топливо
    0 1 0 0 0 - - - двигатель выключен после запуска, так как в баке имеется
    слишком малое количество топлива
    0 0 1 0 0 - - - запуск двигателя предотвращен, так как в баке отсутствует
    топливо
    0 0 0 1 0 - - - двигатель работает (намеренно) с перебоями
    0 0 0 0 1 - - - подготовка к отключению
    3) Задеиствования топливного насоса
    1 0 топливныи насос ВКЛ (при работающем двигателе)
    0 1 примерно на 6 секунд после включения зажигания
    4) Рабочее состояние диагностики количества топлива
    1 отключено из-за системного сбоя
