A6 C7 Нужен А6 3.0 TDI. Гонка!
Тема в разделе "A6", создана пользователем absorber, 3 июл 2014.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Логи по наддуву вас рассудили бы думается
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Дело не в споре и не в суде. Надо читать все сначала. Если коротко, то : 1.Нельзя до заезда примерно равных авто утверждать, что победишь. 2.Нельзя от примерно равного по мощности авто, на скорости 120, вальяжно помахать рукой и уехать в точку. И нести всякий бред, что машина едит гораздо быстрее из-за звезд, настроения авто, микровмятин на кузове, соляры(Лукойл против ВР) и т.д. - тоже НЕЛЬЗЯ!
    Причем здесь логи по наддуву?
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Читаю сначала
    Если чувак собаку съел на стартах, он вероятно уделает новичка
    Чувак утверждает, что он без чипа, чип в основном "работает" за счет увеличения давления на впуске, дальше продолжать? :cool:
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Послушайте, кто Вам сказал, что я соревновался? Проводился эксперимент! Разницу видите или нет?
    Вроде пишите грамотно, видимо образованы, умеете вытащить информацию, а с умом по ходу напряг и в добавок уперты! Точно США с Украиной.
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Это пять :rofl::rofl::rofl:
  6. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Да черт с ним, надоело.... с чипом у меня авто стартовало сразу, мигом, пулей. ... сейчас оно стало вялым и спокойным.
    Расскажите про турбину и давление, что должно происходить?! В какой момент повышение давления?
    Я не разбираюсь в этом, очень интересно.
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Просто отбросьте слишком выпадающие результаты и усредните. Классика.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    У ОД можно спросить, за бутылочку односолодового вискарика. Короче разжуют за ... практически даром!
  9. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    большое спасибо за совет, но вопрос был задан не вам.
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Кто как натюнит :nod: чей был чип, тот расскажет подробно. Чаще давление растет чуть пораньше и дальше чуть побольше стока, если уж совсем кратко)
  11. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Как должно быть при стандартном чипе рево, без каких-либо модификаций?
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Рево ваще не интересен многим. Делают один чип, заливают всем подряд, настроек под тачку нет, отслеживания резалта нет... моё непрофессиональное мнение
  13. absorber
    absorber Живу я здесь
    7 апр 2014
    3.615
    A4 2.0 TFSI Q 2014
    Хм...а кто делает именно под тачку?
  14. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Спасибо за комментарий. Можно штатным образом, без дополнительных инструментов и оборудования посмотреть текущую прошивку?
  15. absorber
    7 апр 2014
    3.615
    A4 2.0 TFSI Q 2014
    Нужен Ваг-ком, и человек ,который знает, где смотреть давление турбины, версию прошивки и т.п.
  16. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Есть у него практическое применение в случае покупки, или на 1 раз игрушка?
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    И еще желательно, чтобы жил рядом.[emoji23] А то вдруг не на ЮЗ.
  18. absorber
    7 апр 2014
    3.615
    A4 2.0 TFSI Q 2014
    через него можно считывать ошибки, например.
    или перепрограммировать какие-то функции.
    но с этим надо разбираться
  19. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    По скольку данный коментарий меня в части касающейся смею добавить.
    В случае необходимости, есть один водитель с высокой квалификацией, который в тяжелом случае не откажет) правда же?
    Да и юз не совсем подходит.
  20. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Спасибо, а ссылок можно? Боюсь не то могу купить если надумаю взять.
