Нужен патрубок наддувный около турбины.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 7 июл 2012.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ну да например рс 6 диаметр 55
  2. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ну там же к04...наверняка они по выходному диаметру больше чем к03...хотя хз...
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    к 03 нет под рукой так бы померял
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    одинаковые!!! поставил себе К 04 - весь пайпинг остался.
    кстати поставил силикон. соответственно весть родной комплект (целый остался!!) погу отдать за пиво ))
    а автору проще, да наверно лучше всего действительно купить этот кусок новый, т.к. он прямой и найти его совсем не проблема. проблема будет его поменять. т.к. он в такой заднице находится, я когда себе менял, все руки поломал чтоб к нему добраться и поменять.
  5. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Нет, не одинаковые. Звонил сейчас Даниле,попросил померять, 50 там посадочный. Он мне еще разборку порекомендовал,ща буду звонить узнавать.
  6. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    В общем купил на разборке, с виду не убитый, на ощупь тож вроде целый. Теперь буду решать ворпрос где поставить,т.к у самого времени нет днем. Проехался по сервисам, цена за замену гуляет от 1000 до 15000, причем в некоторых сервисах попадаются такие бараны - с пеной у рта доказывают что замена без опускания подрамника не реальна.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    По замене там опа полная. После замены правого, палец на руке до сих пор болит, год пошел. К левому так и не полез.
  8. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    да я это уже понял - основной вопрос как посадить назад и закрутить хамут на турбе....
    Я с большим удовольствием доверю это знающему человеку, за вменяему цену, но сам боюсь весь день буду возиться и не сделаю.
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ну да не спорю не сладко патрубок меняется но можно умудриться поменять его .ни чего сложного не вижу
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    При наличии опыта, то конечно, а вот по первой......
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    по первой да согласен проще руку сломать в 3 местах
  12. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Так, вощем патрубок цел, а проблема вся в улетевшем куда-то штуцере,крепил он патрубок к холодной части турбины, штуцер в элкатсе нашел вроде!
    Может есть у кого номерок?
    Этот? N 021 07 17 (болт пустотелый) тут на рисунке http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=BA4002C6 номер 6
    Кольцо уплотнительное под него какое? медь там или люминь? номер N 013 81 82?
  13. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Это как мне сказали управление наддувом,верно?
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да верно только номер 30
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    6 номер это подача мвсла
  16. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Пару фоток снятого движка для наглядности. С левой стороны к сожалению не видно место соединения. Но хоть что то
    Прокладки медные, можно отжечь и поставить вновь. Но лучше конечно новые, стоят копейки.
  17. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    А номерок какой у прокладок-то?
  18. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Все понял, прокладки N 013 80 76. болт N 901 836 03
