Нужен совет бывалых RS 4 2007
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем zahrom, 16 авг 2009.
  1. Karenin26
    Karenin26 Bad e-mail
    9 фев 2009
    929
    пересел с ауди ДТМ на митсубиси лансер
    Re: НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ RS 4 2007
    звук выхлопа на S, RS конечно потрясающий! поздравляю
  2. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    как и звук мотора!
    мои поздравления! :thumbup:
  3. yal
    yal Новичок
    18 сен 2009
    1
    так какую купил, поделись радостью?
  4. zahrom
    zahrom Bad e-mail
    16 авг 2009
    41
    RS4
    С удовольствием поделюсь, но чуть позже, как только заберу из сервиса.
    Продолжаю делиться эмоциями и впечатлениями.
    Негатив.
    Все конечно замечательно, но..... как я ни старался провести самую полную диагностику, косячки всё-таки вылезли. Одно очень радует - гарантия.
    Первое, что произошло, неожиданно начала мерцать панель системы кондиционирования воздуха и самопроизвольно включаться подогрев передних сидений. Вместе с этим, температура уличного воздуха не соответствовала ощущениям, т.к. я был в футболке, а термометр показывал - 3 градуса :) Дефект исчез также неожиданно, как и проявился. Стало понятно, поездка в сервис обеспечена. Второе, что начало обращать на себя внимание, при чуть большей скорости проезда лежачих полицейских слышен глухой звук в передней подвеске..., то, чего я как раз и боялся. Правая выхлопная труба при работе на холостом ходу издает чуть более звенящий звук, чем левая, при чем при нажатии клавиши спорт, этот звук пропадает. На улице похолодало и захотелось включить теплый воздух, включил 25 градусов - холодно, поднял температуру до режима HI - теплее не становится... проверяю температуру в правой части салона - жара, в левой холодрыга, при всех режимах работы системы.
    В целом расстроился...
    Уезжая на два дня из города, решил отогнать машину в сервис.
    Визит к официалам дал следующие результаты:
    замена блока управления системой кондиционирования воздуха - гарантия. срок поставки 10 - 14 дней. Дабы автомобиль можно было использовать, сняли фишки обогреа сидений.
    замена датчика температуры уличного воздуха - замена - не гарантийный случай, т.к. сломаны крепления (этот деффект был известен при первичной диагностике, до покупки автомобиля, и к замене датчика я был готов)
    стуки в подвеске - рецензия мастеров - деффектов, люфтов нет. система дрс и все остальные ситсемы абсолютно исправны. амортизаторы не потёкшие. есть небольшие допустимые запотевания. рекомендация - более плавный переезд препятствий или замена амортизаторов. случай не гарантийный, однако, обещали проверить авто на вибростенде для окончательной уверенности.
    со звуком в выхлопной трубе, по состоянию на вчера, не определились (дефект не критичный, сильно не парюсь)
    с мастером договорился, что забирать не буду, пока они не устранят дефект системы отопления, т.к. ездить на чём есть, а ездить на не совсем исправной, только приобретенной машине такого класса, не хочется.
    По результатам ремонта, постараюсь написать в форум.
    Всем удачи и по меньше поломок, пусть и гарантийных.
  5. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Не парься - придет лето стуки пропадут, а вибростенд даже обычную подвеску нормально не тестирует.
  6. Sti.g
    Sti.g Новичок
    1 сен 2008
    29
    А что же дальше то было? Я снова ищу себе RS4 :)
  7. zahrom
    zahrom Bad e-mail
    16 авг 2009
    41
    RS4
    #47 zahrom, 4 июл 2011
    Пока 30 т.км :) все недочеты устранились по гарантии. ауди центр север очень достойно решил вопрос по замене стоек. благодаря прецеденту, в РФ официально появился прибор для их замены без демонтажа клапанов системы DRC. по электрике проблем пока вроде нет..., по зиме - супер, но зимой решил не эксплуатировать - жалко ))) стоимость обслуживания, пока не напрягает вообще. з/ч, на мой взгляд очень недорого - стойки (передние) по 250 ойро, тормозные колодки 340, диски тоже в ставке колодок +/-. судя по тому, что попадаются экземпляры с пробегом более 100 т.км, без переборок и прочего, можно рассчитывать на длительную эксплуатацию. альтернативы как не было, так и нет, но если рассматривать "2 двери", то карэрка 4 С могла бы достойно конкурировать. доволен ОЧЕНЬ. избавляться не думаю :) p.s. очень ошибся, что не оставил себе стишку, её по зиме для драйва гараздо лучше эксплуатировать.
  8. Имя
    Имя Новичок
    5 мар 2011
    78
    неважнона
    подскажите чайнику, кнопка S на руле что включает?
    и как пользоваться лаучнем?
  9. Sti.g
    Sti.g Новичок
    1 сен 2008
    29
    Стишка полегче будет?
  10. Имя
    Имя Новичок
    5 мар 2011
    78
    неважнона
    коль ответить некому, может хоть ссылочку на русскоязычную инструкцию дадите?
  11. K-RS
    K-RS Участник форума
    28 апр 2008
    461
    была RS4
    после нажатия кнопки S отклик на газ становится более резким, громче звук выхлопа и плюс сжимаются боковые валики на сидениях (можно отключить через меню)
  12. Chuvips
    Chuvips Участник форума
    22 фев 2005
    130
    Audi RS4 (B7)
    Нужен совет по RS4 B7, решил здесь написать.
    В общем есть у меня 19" диски оригинальные с датчиками давления. На зиму хотел купить 18" ковку AG штатных размеров, но тут возник вопрос: что делать с отсутствием датчиков?
    Если их не ставить, она же ругаться будет? А если ставить, то можно ли на неаудюшные диски их прилепить и может кто знает примерно какова цена вопроса?
    Спасибо!
  13. Chuvips
    22 фев 2005
    130
    Audi RS4 (B7)
    Неужели никто не сталкивался??
  14. K-RS
    28 апр 2008
    461
    была RS4
    неа) но я думаю, что без датчиков тоже прокатит.
  15. Chuvips
    22 фев 2005
    130
    Audi RS4 (B7)
    На зарубежном форуме прочитал, что не прокатит... Надо выключать систему.
    А датчики не факт что встанут на неоригинальные диски...
  16. Имя
    Имя Новичок
    5 мар 2011
    78
    неважнона
    спасибо. поскольку выпуск неродной на тестируемой машине, то изменения громкости не заметил. как собственно и изменения поддержки боковой и отзывчивости педали газа. Зеленый индикатор S загорается а сиденья как были так и остаются.
    Но узрел интересную вещь. На прогревочных оборотах когда машина ощутимо гудит музыкеа играет громче, когда обороты падают то и музыка утихает. Видимо датчик шума стоит? (стоит Bose)
    еще понравилась фишка - лап-таймер на бортовом.
    кстати, ограничение по оборотам max 7000 снимается по температуре масла?
