A6 C6 AR Нужен совет, как лечить мотор
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Neverdie, 11 дек 2013.
  1. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Уточню: Просто человеку достался такой! Равнять не будем все моторы 3.2 FSI!
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Повторюсь!: В этот мотор только самое лучшее топливо какое найдете на АЗС! Люди льют в бак все подряд. потом проблемы начинаются! Ну про масло итак все знают! Правда некоторые автослесари до сих пор не знают как масло правильно в мотор заливать и уровень масла на V6 проверять, после замены.Ну а про простых смертных я просто молчу! :wink:
  3. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Где почитать про правильную замену масла в v6?)
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Где нибудь на форуме, я так думаю! :wink:
  5. Муса
    Муса Новичок
    15 дек 2013
    4
    A4/b8 3,2 fsi 08 г
    Как решили проблему автор? такая ж проблема все перелапатили не можем узнать что такое (
  6. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Проблема еще не решена! В выходные, шаманили с компом, теперь скащали приехать во вторник.
    Как только решу проблему сразу отпишусь!!!!
  7. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    ...и ТС, и следующему, и следующему! Столько тем, сколько здесь про моторы 3,2FSI Audi-нет не на одном форуме(других производителей). Ломается любой автомобиль. Проблемы с узлами возникают-но не в таком процентном соотношении как с этим мотором. Плюс это не нормально, что он "сушит мозг" и никто не может найти причину. Не ОД, не чудо мастера. Если авто в одних руках и владелец педант, то есть шанс, что он прослужит долго. А при средней эксплуатации(смене владельцев), со 100тыс км начинаются проблемы у многих. Это факт!!!
  8. Муса
    Муса Новичок
    15 дек 2013
    4
    A4/b8 3,2 fsi 08 г
    Буду очень признателен
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я тебя не спрашивать у "сервисменов" просил что и почему, а считать из группы измерений точные значения и сюда написать. Диалоги с ними поверь совсем не интересны . Понятия "идеальные", не работает "один цилиндр" это из области абстрактных измышлений .
    Для того чтобы понимать на расстоянии что происходит нужны точные цифры :
    -данные по положению ДЗ на хх и данные по разряжению в коллекторе в это время .
    - данные по короткой и длинной коррекциям по зондам ,по головам до и после стирания ошибок
    - ну если подозрения на один цилиндр то данные по компрессии по цилиндрам
    Если хочешь помощи на форуме то наверное стоит сделать то что просят ,а если просто по клаве покалцать то ответов кроме "а у меня похожее было" не дождешься по объективным причинам .
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не злись, Влад:beer:, человеку просто нужен грамотный диагност. Рано или поздно он найдётся, главное чтобы к тому времени полмотора не приговорили)).
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю с такими ответами - надо поменять сервис.
  12. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Влад, правда не злись, этот диалог я скинул с точки зрения его абсурда!
    Сервис поменял уже.
    Пока сделал только один вывод, о компетенции сервиса где машина стояла!
    В итоге выяснилось их "поменяли" означает ,что перекинули с одного цилиндра на другой! Это вскрылось только когда машину забрал!
    Человек который сейчас ее смотрит, сказал, что не были сделаный какие корректировки(к сожалению более подробно не могу описать, но когда он подвел числя к машине он ужаснулся...). Он их сделал, стер ошибки и сказал приехать через пару дней. Надеюсь вечером к нему попаду. После напишу.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    С чего все решились что злюсь ? Я не злобный ....:nod::D Я просто недоумеваю :) :hi:
  14. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Вчера вечером была заменена форсунка в 5 цилиндре. Первый день, полет нормальный, по ощущениям машина стала лучше заводиться, вибрации до двухтыс обаротов пока не почувствовал, надеюсь проблема решена...
  15. Муса
    Муса Новичок
    15 дек 2013
    4
    A4/b8 3,2 fsi 08 г
    И что теперь пропусков нету никаких ? И как определили что 5 ая форсунка ? И если не трудно где машину делал ?)
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    98 бензин лей.:wink:
  17. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Спасибо, а в Европе, не знаешь как дела с 98... ? Или там 95 нормальный?
  18. Neverdie
    Neverdie Новичок
    12 мар 2012
    33
    Allroad a6c6 3.2
    Дабы не было рекламы в личку.
  19. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Там все в порядке с бензином! :thumbup:
