Нужен совет новичку
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Рустам81, 26 мар 2015.
  1. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    Ты забыл еще про эту пословицу: "не говорите что мне делать и вам не скажут куда идти" :D
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    не забыл :nod:
    только она тут ни к селу,ни к городу :wink:
    :D
  3. andrey525
    23 авг 2013
    1.277
    Q7 TDI MY19
    Я не про конкретное твое высказывание.
  4. charlik007
    charlik007 Новичок
    15 фев 2015
    72
    По поводу сервиса могу сказать только то, что разница в цене и наличии гарантии.Я по жизни всегда присутствую при обслуживании, если не стоять над душой сделают кое как.
  5. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    Вас ОД в ремонтную зону пускают:shock: А когда цепи меняли - на пару дней поселились у них?:wink:
  6. charlik007
    charlik007 Новичок
    15 фев 2015
    72
    Не надо утрировать , замена цепей со снятием двигателя один день, второй день установка, сход развал и прочее.
    Мне реально было интересно посмотреть процесс замены цепей, которые якобы растягиваются.
    Мне область близка, я сам работаю с двигателями, только авиационными.
  7. Рустам81
    Рустам81 Завсегдатай
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Порядка 75ти т.р замена цепей в Кирове, сам вчера звонил
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    С запчастями или просто работа?
  9. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Все вместе
  10. ZAX
    ZAX Новичок
    26 июн 2014
    58
    А6Allroad Q3,2 08г
    Как я понял "особенность" (которая заключается в выходе из строя натяжителей цепей) относится только к верхним цепям распредвалов. Так вот замена в гараже 25 т.р. (причем в гараже работают все ребята из официального сервиса) запчасти брал в декабре уже евро 45 или 50 был, обошлись 27т.р. = 52. Сказали что низ менять 300-350 тыс. Хотя если уж разбирать так менять все. Нижние 2 цепи, 1 натяжитель и 2(или 3 не помню) направляющих +15-17 т.р., думаю работа так же будет стоить = 70 т.р. Пробег 123 000 цепи еще не менял, так как мотор работает ровно, ошибок вася не дает. Есть небольшая вибрация, в сервисе сказали - норма для V6.
    Пневму 1 балон поменял по глупости, просто перетерлась магистраль. Год езжу нормально. Машина падает на морозе ниже -15. А так все отлично.
    Рекомендовал бы машину к покукпе если готовы платить налог и по мелочи сами что то устранять, например починить вакуумный насос (течет у всех новый 15т. р. ремонт 200 рублей), поменять прокладку под маслоохладителем (так же течет у всех), поменять прокладки крышек головок, через 4-5 лет становятся деревянными и масло начинает литься через них (так же у всех), поменять свечи (нужно снимать бачек ГУР и воздушный фильтр) и свечи по 100 рублей не подойдут, только иридиевые. И потом говорят что мотор масло жрет! Брехня! если убрать все течки и не насиловать расход не больше чем на 1,4 TFSI&
    В итоге, припокупке проверяйте:
    1. Мотор:
    а) отсутсвие посторонних шумов при работе, попробуйте договориться завести "на холодную" конечно сейчас "звона" цепей вы не услышите, а если вдруг услышите заканчивайте осмотр и переходите к следующему.
    б)вакуумный насос не его сочленение с блоком а именно сам насос не должен течь.
    в) отсутствие течи маслоохлодителя)
    г) отсутствие соплей под крышками головок
    д) поинтересуйтесь мыл ли когда либо мотор не мойке (керхером) хозяин. очень не любит этого мотор могут накрыться катушки.
    Пневма:
    Пневму Вы летом (да и вообще) не проверите, только диагности компьтерная.
    Есть еще косяки с огниванием соединений проводки на фонаре повторителя стопсигнала например, но это все детские болячки.
    Еще на автомобиле не очень хорошие линзы би ксенона установленны, ищите лучше машину с уже сделанным ретрофитом.
    Удачи в покупке!
  11. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Вот спасибо, катаюсь уже три недели, мотор мурлычет первые секунды когда тахометр держит 1200 есть подтраивает,на холостых хоть полный стакан на двигатель ставь, соплей не замечено, интересно что за насос где стоит если можно фото и маслоохладитель свет г....но, даже на финике лучше был
