Нужен совет по 2.5TDI AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем YUROK, 14 окт 2011.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #21 saw, 4 дек 2011
    Ага, понял, на фото выше этот клапан вообще не видно, он сверху... подозреваю что надо переходник, имитирующий закрытый клапан выточить, иначе получится что выход с шиберного насоса соединится с входом или я не прав? Кстати, а давление открытия перепускного клапана не собьётся?
    Как-то неудобно придумано, можно же было сделать свободное отверстие, просто заглушенное болтом в любом удобном месте насоса...
  2. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    а по мамометру со с трелкой это сколько
  3. EGOR TLT
    EGOR TLT Новичок
    13 дек 2010
    91
    A6/C4 2.6 AVANT 96
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    как хорошо что человек не понимает
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    saw Мне мерили - вкручивая вместо клапана трубку, а на конце манометр.
    Как устроен - не знаю.
    Но обратка так же поджималась к насосу.
    Тоже интересен этот вопрос. Себе бы померил заодно)
  6. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    что именно замиряли -клапан при каком давлении он открываеться ?
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вместо клапана манометр, и измеряли внутрикорпусное давление.
  8. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    так клапан ведь за него отвечает если пружина на клапоне села та клапан пропускает соляу раньше чем положенно не так разьве:) если нет то зачем он там стоит? постовили бы тогда заглушку:)
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А если давление больше чем нужно - заглушка сбросит? :)
  10. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    берется клапан и проверяеться на каком давлении открылся то то давление должно быть и в насосе.
