Нужен совет по цикловой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ium, 21 май 2018.
  1. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Ауди Олроуд 2002 г АКЕ, Автомат
    Выхлопа визуально не видно. Есть вопросы по коррекции форсунок и скважности в 4 группе менее 10%, но сначала думаю надо промыться винсом, а там смотреть.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Но воняет выхлоп?
  3. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Для кого как, выхлоп соляры всегда пахнет своеобразно, глаза вроде не ест.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    )))Блин, камазом воняет?) Отличия есть вонь не сгоревшей салярки или обычный запах как после прогазовки. У меня тоже скваженость низкая. Вот хочется понять дело в насосе или моторе
  5. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    #25 ium, 22 май 2018
    Понимаешь, я не могу определить точно, сгорает вся соляра или нет. Когда в гараже возился и пробовал завести (после смены ТНВД) воняла сильно, но и цвет дыма был белый.Еще поддымливала пока угол не выставил и он был поздний Сейчас вроде меньше пахнет и визуально дым не видно, к тому же сейчас я на улице. По сравнению с тем что было, сейчас вроде нормально.
    По скважности на форуме пишут, что причина в системе впрыска, и еще ошибка должна периодически появляться 05500, пока на этом ТНВД не видел.
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Опережения впрыска, этих тем уже начитался:) 00550 на данный момент нет. Есть вонючий выхлоп на холодную, также и на горячую сразу после пуска пованивает. После поездки пахнет как должен пахнуть. Есть с чем сравнивать, покупал машину с хорошим насосом, потом так случилось что на ней ездил другой человек 2 года, забрал машину можно сказать на коленях, дымит, пердит, не едит:) не едет и пердит я справился, а вот с вонью нет. Дым или пар хорошо зимой видно, в тепло только вонь.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Совсем не обязательно. Пока вытягивает угол до 15, ошибки не будет, если только время от времени поршень плотно не подклинивает. Но низкая скважность (меньше 10) - звоночик, надо заняться. На моем насосе скважность в рано была 7 и угол не дотягивал до 13BTDC при угле в поздно 2 ATDC (ошибка иногда появлялась, но не беспокоила особо, ограничения по оборотам не было). Поставил в поздно 0,5 и в рано пошло до 15, хотя скважность не поменялась, опережение на гране работоспособности.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #28 Polikarp, 22 май 2018
    Что делал? Насос менял, или ремонт?
    Просто кучу тем перерыл, и не в одной не увидел логов после ремонта... Как бы 7 рубасов за поршенек, а вдруг не в нем дело. Дядя Вова отчасти прав, будет хороший шиберный будет двигаться поршень... Но тут мильон причин может быть помимо шибера и поршня... Мозги, клапан, корпус... Тут методом тыка менять все дорого очень...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я пока не делал, по случаю другой приобрел, но и на нем в последнее время стало не все хорошо с опережением.
    Мое мнение такое: насос разбирать и все осматривать.
    Поршень - не вижу смысла сразу же покупать. Причина не только в нем. Как минимум после шлифовки какое то время он должен работать исправно, а там видно будет. Канал поршня, естественно, также править.
    Жиклер - понять дуется или нет, если нет, то что ж делать, надо выбивать. Можно попробовать промыть /продуть - в успехе не уверен.
    Клапан опережения - проверить электрические параметры, замена/чистка сетки.
    Насос подкачки (здесь в основном передняя стенка корпуса) - шлифовать стенку корпуса. Сюда же можно отнести проверку клапана ограничения давления.
    Естественно все мыть, продувать, менять все уплотнения.
    Ну и еще, считаю, надо время от времени менять шланги подачи и обратки. Они конечно масло/бензостойкие, но ... Родными шлангами можно было рисовать на стенке гаража.
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Понятно... Это все хорошо когда не одна машина в семье... А тут одним днем не отделаться, а ездить надо... На выходных попробую разобрать еще... После снятия гидроудара я так и не попробовал шевелить поршень, хотя вру попробовал не получилось хер забил, как его шевелить то правильно для проверки хода? Уже поздно было, а утром на работу торопился собрать все скорее..
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В том числе и по этому покупал тнвд на подмену.
    Но, вот поездил на купленном и усомнился, а стоит ли ковырять старый? Получается так, что недодавал он топлива и прилично, а это уже распред. головка и в отличие от автомата опережения там самому сделать ничего не получиться. Разве только мембрану заменить.
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Думал я на эту тему... Но боюсь купить труп. Сам понимаешь у меня АФБ, машины с таким мотором уже изжили свой век... А менять к примеру шибер около 30, корпус тоже 30 и пошло и поехало))) распределитель тоже в районе 30+.... Бу насос 15-20. Новый насос 50 в Калининграде... Вот дилемма... Насос я куплю 50, а дальше один хрен ГБЦ, АКПП, турбина... Расходы большие очень на старую машину... И я вот весь в думках что делать дальше))) объемный ремонт ТНВД на данном этапе экономически не выгоден. Я конечно попытаю счастье полирнуть поршень и гильзу... Но почему-то мне кажется там комплекс проблемм... Было бы время отправил бы Дяде Вове))) пусть "воюет" с насосом)))
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Не ошибаешься, может восстановленный?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Не додавал не из-за распредголовки, а из-за низкого давления. Это тебе любой Джонатан подтвердит. Что мешает поменять головки?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Я прошлой зимой поменял
    Корпус-12
    Шиберный-6
    Поршень-7 или наборот
    Плюс резинки.
    Сложить, надесь, сможешь?
  16. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Тоже заметил, что чем раньше угол тем больше скважность, и двигатель должен по идее работать более жестко,однако особых изменений я не почувствовал, но есть мнение, что угол близкий к 0 тоже не есть гут, большая нагрузка на весь двигатель и ТНВД.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Новый, но я не звонил.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я по exist цены смотрел. Ты где покупал?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    искал через zzap.ru
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давление подкачки было в норме, точных цифр не помню, в районе 7 атм на хх. Пришел к тому, что утекает соляра в контуре высокого давления на сторону.
