Нужен совет по цикловой
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ium, 21 май 2018.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Спасибо Серёга:)
    Серег ход поршня как проверить на снятом насосе сняв гидроудар? Я попробовал у меня не получилось (не сильно старался)
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Я проверял на разобранном.
    А тебя что-то беспокоит?
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Вонь камазовская после запуска мотора (при этом, не важно прогрет мотор или нет) после езды или прогазовки пахнет нормально, зимой есть дымок при прогреве. И скваженость соответствено меньше 10. А так динамика нормальная, в 10 сек до 100 не укладываюсь но за 11.5 разгоняется.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Так в этом не поршень виноват, а давление.
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Внутрикорпусное не мерял надо заняться. Дымит из-за низкого внутрикорпусного?
  6. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А ты их ни когда и не увидишь... По одной простой причине: когда человеку (и его машине) плохо, он "трезвонит во все колокола". А когда проблема решена, то и отписываться на форуме он забывает.
    Как правило - не в нем дело. По практике: даже "очень за клиненный" поршень начинает работать, когда все остальные неисправности системы опережения устранены.
    Но тут мильон причин может быть помимо шибера и поршня... Мозги, клапан, корпус...
    Этим предположением, ты сам сказал, что опережение может плохо работать не только из-за "шиберного".
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Начну с дешевого, замер давления, проверю редукционник (если давление низкое). Вот как сам клапан электромагнитный проверить, вопрос... Если из дешевых попыток не чего не выйдет, буду вскрывать... Кота в мешке за 20ку дорого покупать, морально уже готов... Кстати твой способ снятия насоса супер) 15 минут и насос на месте:)
  8. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Ауди Олроуд 2002 г АКЕ, Автомат
    Для Raider218
    Сергей, в личку загляни.
  9. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Я там и есть.
    Может по телефону по общаемся?
  10. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.166
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Киньте ссылку плиз,т.к. или пропустил,или не помню :shock:
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я ставил метки на ремне и на шкиве тнвд, на ремне и шкиве на гбц (карандашом - корректором) и снимаешь Тнвд. Натяжной ролик не трогаем. Ставишь совместив метки ремня и шкивов. Единственное немного сложно попасть два передних болта.
    Для удобства я снимал шкив с гбц (мне показалось удобней ставить и снимать так) и болты легче попасть.
    Веселов нравится это.
