Нужен совет по перед. подвеске А80 !
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем фонарь, 22 фев 2006.
  1. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Audi 80/b3 1.8PM 90г.
    Ответ: Нужен совет по перед. подвеске А80 !
    Вообще говорят Lemforder лучший вариант!!
    Я себе взял комплектик 1000р( 8 сайленов)
    У меня щас стоят Febi(гумно полное)) в марте год будет как ходят))
    Оригинал надо брать тебе, только есть ли в этом смысл?
  2. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    с открытым капотом седня смотрели ... вроде отттуда стучит
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    у меня на 1,8 стоял лекмф - хреновые - кажждые 2-3 месяца менял
    потом взял оригинал - ходят уже больше года...
    на спортподвеске...
    а на 2.6 тем более думаю либо оригинал либо полиуретан...потому что спортподвеска будет - а морда тяжела у 2.6...
  4. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    лемфёрд. ставил вроде ничего... ставил Febi - через 1.5 месяца рассыпались пришлось опять менять. В следующий раз думаю у мужика на разборе заказать рычаги в сборе с с.блоками. по 900 рублей за рычаг обещал. Думаю, что это будет правильный вариант т.к. оригинальные отттуда привозят просто целочки. И сам поставлю, а то эти деятели в сервисе запросто могут без нагрузки затянуть и потом опять поедешь менять.
  5. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Знаешь думаю смотря как ездить! Ты наверно гоняешь....
    Я оч аккурат езжу - у меня Febi год ходят:up: - хотя гуано полное....
    Сайлены очень нежные на 80... Я через месяц заехал в сервис меня ара разводил что надо уже менять.....:rzunimagu
    Когда сайлены в кал на машине вообще невозможно ездить....:blyy:
    А к звуку что там что-то дребезжит я уже привык...
    ИМХО такая подвеска... ничего не поделаешь....:shock: Абсолютная тишина только одну неделю у меня была после ремонта.:nod:
  6. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Рычаги это выброс денег на ветер....( мне так кажется)
  7. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я гонял на В3 на спортподвеске и с/б-ам всё пофигу...
    а вот на В4 ща буду заморачиваться с подвеской...
    усиленные ставить...
  8. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    Отчасти согласен. но у мужика нет возможности их там где то выпрессовывать, да и смысла нет их потом опять запрессовывать в свои рычаги. Либо заказать оригинальные с.б. , но в этом случае прессовать их надо самому, чтобы потом не грешить на рукожопых слесарей, а просто ё";;;уть себе по лбу:)) Я думаю , если выбирать между покупкой дорогих или обычных с.б. , то вариант с оригинальными рычагами б.у. заслуживает рассмотрения.
    1 человеку нравится это.
  9. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Усиленные это та же Х....
    Я даже не просил мне усилиненные продали - потом номера смотрел...
    Когда поменяю посмотрим как ходить будут....
    2.6 весит не мало... подвесочку он наверно курочит..,?:shock: :nod:
  10. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Ну да в этом есть здравый смысл:up:
  11. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    да нормальная подвеска у 80ки...
    хоьть и чаще неё не летит ничё...
    вот и хочу полиуретан поставить...
  12. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Вобщем делюсь...
    Первое....Стук.
    Под гайкой на штоке аморта ,есть гаечка под спец-ключ, она крепит на штоке верхний опорный подш...
    Бывает и отворачивается....Грохочет препротивно!
    Второе...
    С сайлентблоками я уже давно определился....
    Беру те которые массивней....Т.е. их видно - у слабых ,которые быстро порвутся ,резины между обоймой и центр. втулкой мало , а приличные практически полностью заполнены резиной ....
    Посылайте подальше продавцов которые начинают порой втирать ,что типа на Вашу такие не идут...Диаметр и длинна у В3 и В4 одинаковая (т.е. места под сай-ок один в один...) смело берите те что сильнее!
    А вообще ,подвеска у В3 и В4 так себе ,дешовая ,но ненадёжная ,шумная даже в исправном виде.
    Были у меня и В3 и В4 , 20-25 тыс.км и жентельменский набор - сайл-ки рычагов и верхние опоры....Причём замена з/ч ожидаемого удовлетворения подвеской никогда не приносила (я ж не укатывал её до грохота! )
    Сейчас есть уже с чем сравнить - А4 на две головы выше и что самое приятное ,я столько в подвеску не лазию ,сколько в 80ки свои , а уже 55т. проехал!
  13. Генка
    Генка Новичок
    2 июл 2011
    32
    80/B3 1.8 88г.
    народ подскажите ,при опушеных колесах (стоит на ровной поверхности) есть зазор между кузовом и и верхней чашке опорника,
    а когда поднимаешь чашка упирается в кузов и при усилии стойку можно поднять .....
    что мне нужно поменять чтобы это исправить,или это так и должно быть...?????
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :nod: именно- особенность гольфовской подвески
  15. Генка
    Генка Новичок
    2 июл 2011
    32
    80/B3 1.8 88г.
    Zerg()()()()
    Живу я здесь
    так что это получается норма??????????
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Да, так и должно быть. Такая подвеска у нас. Поднимаешь машину и опора висит на чашке. Опускаешь и опора упирается в стакан.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Смотря какой зазор, если в пределах 5 мм, то норма.
  18. bashkir
    bashkir Участник форума
    26 фев 2007
    127
    Башкортостан респ.
    A4/B5 Avant,1.8T96
    Бывает и отворачивается....Добавлю: и причём регулярно!Это болезнь 80-ки! И ещё по личному опыту - втулки стабилизатора поперечной устойчивости - на подъёмнике толком не определишь, визуально целые, но когда поменял, просто потому что уже куплены были - машина стала тихой и комфортной! Я просто обалдел!
  19. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    тоже грохочет. поменяно все!
    сайленты подрамника и рычагов, шаровые, рулевые наконечники (были поменяны заранее).
    последнее что менял - амортизаторы и опорные. Не гремела НИГДЕ гдето 500 км. Щас по новой.
    что делать йя хз((
