Нужен совет по покупке машины
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 12 янв 2025.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я хз, что там за моторист.
    Согласен с Жекой. ((
  2. CraTex
    CraTex Участник форума
    14 дек 2023
    186
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Он разве не на стрелку давления масла? У меня ее просто нет. Или на контрольную лампу тоже? Где он находится?
  3. CraTex
    14 дек 2023
    186
    Краснодарский край
    Это был у них старший мастер, он и электрик, и моторист и шины делает......
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В полной панели он и на стрелку и на лампу.
    Не знаю, что он там у тебя делает, раз стрелки нет.
    Воткни вместо него датчик низкого давления (который на 0,3 бара, наприме), и дело с концом.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, вот как раз с него и надо снять провод.
    И даже просто при в ключенном зажигании лампа гореть уже не должна.
  6. CraTex
    14 дек 2023
    186
    Краснодарский край
    У меня при включенном зажигании ничего не горит кроме ручника и то что где то что то с лампочкой не так, желтый датчик
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Я уже понял.
    Ни один нормальный врач не возьмётся лечить от всех болезней, этим только шарлатаны занимаются.
    Твой старшой электрошиномоторист из таких, походу. ((
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, заведи со снятым с бочонка проводом тогда.
  9. CraTex
    14 дек 2023
    186
    Краснодарский край
    У меня не полная приборка, и есть рычажок который переключает бортовой компьютер(который не работает), там где расход и т.д. Выше него экранчик, там показывается только 1 ошибка и они между собой по очереди показываются. Я видел в интернете что у некоторых там сразу 4, масло, температура, аккум и т.д. У меня типо как пишет OK на весь экран(у меня нету ОК, просто пример что у меня на весь экран ошибки). Так же на весь экран мигает масленка, и при выдергивании провода с датчика который я сфоткал - ничего не происходит. Датчик одноконтактный если что. Или это все же не он? И не на него смотреть надо
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, с этим вроде всё правильно.
    Давление масла от оборотов зависит, а ты же не знаешь, как они у него гуляют.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Выше уже писАли -
    На левой голове датчик есть?
  12. CraTex
    14 дек 2023
    186
    Краснодарский край
    Не допонял просто чуть чуть. Датчика нет, посмотрел видео, фотки где он должен стоять, нету
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ещё раз повторяю. Покорми собак, и ни чего не трогай.
    ЗЫ. У тебя девушка есть. Обрати к ней внимание .. Забей х на некоторое время к этому железу.
  14. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.232
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у тебя скорее всего стоят поддоны от второй генерации мотора(на нее прощее найти маслонасос ). и датчик аварийный там должен быть что 1,8 и 2,5(обычно на моторах 2ой генерации с датчиками около фильтра) бар при оборотах 2000. и 0,3 на хх
    \пысы Князев поправит у него эльза есть. )_ у тебя приборка не соответствует проводки авто. вернее нужно переставить несколько пинов в разъемах.
    \почитаешь тут https://www.audimanual.ru/100/C4-P/electrics/device/indikator-davleniya-masla
    Woffka нравится это.
  15. CraTex
    14 дек 2023
    186
    Краснодарский край
    Вот так и не трогай это железо... поехал в запчастной, остановился пошёл покупать дворники. Пришёл, сел в машину. Завел, начал ехать - заглохла. Завожу - пару сёк работает, обороты падают - заглохла. На газ не реагирует. И что вот делать
  16. CraTex
    14 дек 2023
    186
    Краснодарский край
    Иногда заводится. На газ реагирует. Но с задержкой большой. Начинаю ехать глохнет
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    Мои поздравления.
  18. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.335
    GWM Бачок 300
    Бензина кончилась.
    CraTex нравится это.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Ну по выложенному им видео вроде не гуляют... Да и гулять они +- тысячу должны, что бы давление от оборотов плавало.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.545
    Чё чё... Лечить. Разбираться, читать, лечить. Причём разбираться самому. Иначе "мастера" тебя разорят.
