Нужен совет по соленоиду АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем JuraK, 8 янв 2013.
  1. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Vladimir34 , если не сложно, за одно и мой пробейте пожалуйста
    VIN: WAUZZZ4B43N011293
    коробка FAM
    Заранее благодарен!
  2. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    01V927333A, ZF 0501 209 875
    Но, учитывая ситуацию топикстартера, только вскрытие даст 100% ответ по соленоиду.
  3. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    Пиналась 2-3 и 3-4, ошибок нет. Покурил форум, промыл гидроблок, хотя там все было чисто, масло не горелое, магниты без стружки, отложений минимум. Прокладки масло фильтр как полагается, регулятор (черный) по совету бывалых не менял, уровень как учили выставил. И.. пинается, ошибок как небыло так и нет. Осталось регулятор попробовать поменять и пружины возможно, других идей нет.
  4. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    спасибо землякам)
  5. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Спасибо большое!
  6. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    а6с5 2.5 тди афб кватро
    здравствуйте! как проверить черный основной регулятор!? при нагреве коробка пинается при трогании, а на холодную хорошо трогается, но прогазовывает!
