нужен впускной коллектор на 5-ти цилиндровик.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel67, 15 ноя 2012.
  1. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    на руки и голову не жалуюсь, механику любую делаю, немного по электрике, а по электронике - туплю.
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    С ценой пока рановато, мне самому интересно. Пишут что наверняка не больше чем Лис, но я думаю что этот комплект, хотя бы не будет иметь "косяков" присущих Лискару. Как уже писал, ребятки серьезные и готовы работать и общаться.
  3. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Январь тоже вариант. Тогда тебе останется найти "настройщика рояля" и усё.
  4. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    подождём, время терпит, пока на опеле покатаюсь. да и движок вроде на замену нашел голый в москве, надо как-то притащить.
  5. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
  6. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    что это за зверь? тоже электронный впрыск ? и что ещё нужно доукомплектовать для установки на движку NG.
  7. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    #28 RazzoR, 17 ноя 2012
    насос - 1500 китай, 3500 бош
    форсунки - 1800х5 бош, 800х5 колхоз от мерса
    лямбда от ТАЗа - 900
    ПНД - 5000 от Виннерса
    гофра б.у. - 1500
    что там заедает - надо смотреть конкретно.
    т.е. около 20 т.р. все настроить и работает отлично.
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    из электроники там считай ничего и не надо, там проводка применяется стандартная вазовская древняя под параллельный впрыск, самое сложное - сделать топливную рампу(делается из ваз2112,лмбо заказать у того же лискара) при помощи нормального токаря, закрепить на родной шкив реперный диск от ваза, и откатать прошивку. Впрочем,последний пункт необязателен, все очень бодро ездит с волговскими параметрами. Вобщем смотри тему про январь и вперед. Я кстати,совсем сэкономил - взял вместо января бош 1.5.4. и воспользовался волговскими параметрами, сохранил полностью родное зажигание, дроссельный узел и РХХ. Работает - лепота. при хорошем раскладе за пару дней можно сделать. Кстати, комплект форсунок на 5 цилиндров стоит около 2000 рублей, что по сути сопли в сравнении с мех впрыском.
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #30 Artur_79, 17 ноя 2012
    1.ECU(блок упр) любой умеющий параллельный впрыск новый или б.у. - 1000-4500
    2.форсунки бош блабла107 - 500-550р штука новые
    3.реперный диск ваз - 400р новый, б.у по помойкам бесплатно
    4.дпкв - рублей 200 помоему.не помню новый
    5.топливная рейка 2112 600-800рублей новая
    6.проводка ваз под январь ***61(помоему),точно смотрите в факе: 4500р новая, либо купить все скопом с убитого какого нить тазика(мне блок упр, провода,впускной и дроссель скопом отдали за 5000р)
    7.дмрв - 2000р(сименс для ваз классики)
    8.дтож ваз - 100-200р
    9.слесарно-токарные работы: 1000р. Чертежи того что надо изготовить лежат в соответствующей ветке.
    прошивку клянчим на форуме, ездим на +- трамвайная остановка.
    либо палим еще 2000-4000 рублей и откатываешь на конкретно своей машине.
    по итогу в 20000 укладываешься по любому и на выходе получаешь абсолютно нормальный, легко диагностируемый электронный впрыск и навсегда забываешь про шаманов с бубном имени ке джетроника.
    забыл добавить - в твоем случае бензонасос еще - все равно от чего лишь бы давил 3.5 очка.
  11. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    спасибо Artur 79, интересен твой вариант с БОШем. можешь написать пошаговую инструкцию для особо одаренных ? с описанием работ, деталей, если есть, то с фото.
    если здесь все в курсе, то можно в личку.
  12. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ты лучше напиши, что ему с зажиганием делать!
  13. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    а что с зажиганием ? стандартное для NG, проблем вообще с ним за 6 лет не было.
  14. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    я повешусь все отстраивать!:confused:
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на говняных ТАЗодеталях, с фиг пойми какой прошивкой. Особенно запуск в мороз. не, колхоз мимо, однозначно.
  16. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #36 Diletant, 17 ноя 2012
    При установке Января, тебе придется выкинуть лопату вместе с ПНД, а VEZ берет сигнал именно с ПНД. Зажигание будет работать в аварийном режиме.
    Выход из положения это + 5000р за ПНД от WINNER-S.
  17. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    б.......! чем дальше в лес, тем толще партизаны ! :rollingeyes:
  18. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Или ставить трамблер с вакуумным опережением и комутатор и отключать VEZ.
  19. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    а на NG бывают трамблеры с вакуумником ? или от чего подходит ?
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    функциональные "говняные тазодетали" делает ваша любимая фирма бош и сименс, а кусок "трубы" образно рампа или железяка зубастая она и в африке железяка. Прошивка - ничего сверхестественного(для параллельного впрыска), к тому же легко правится бесплатным софтом. По сравнению с карбюраторным колхозом - верх совершенства.
