нужен впускной коллектор на 5-ти цилиндровик.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel67, 15 ноя 2012.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    какая версия Ке жетроника используется в твоем пепелаце? мне например повезло.у меня было нечто ке2.5, помимо пнд имеющий и умеющий работать по ДАД, и ВЕЗ в моем случае работает штатно , без всяких эмуляторов. Если тебе не так поперло - ну что же,многие ездят с везом в аварии и не парятся,утверждают что всё ок, но думаю,что лучше все таки с эмулятором Winners`a. что касается пошагово расписать - долго это, прочти сначала все что по январю,а если возникнут вопросы - задавай, прошивку дам без вопросов.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Бош-Саратов. несколько иная штука, чем Бош-Чехия\Германия. И не забываем "какая машина, такие и запчасти".
  3. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    какая версия не знаю (а где узнать?), движок NG, 2,3 136 л.с. 5-цил.
  4. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Так а мож тебе все таки для начала попробовать свой впрыск оживить?Тем более сам писал,что с руками и в электрике шаришь?
  5. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    не, написано made in germany на эбу, форсунках и дмрв. К тому же, вы заблуждаетесь думая,что это производится только для автоваза. Подобного рода девайсы как правило универсальны,делаются на одной производственной линии и отличаются только креплением и маркировкой.
  6. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    автор, закажи у Виктора эмулятор ПНД (4 тыши р.) и поставь газ и будет тебе счастье
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у меня был ТАЗ. я не заблуждаюсь :)
  8. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    есть вероятность что лопату загнет при хлопке, да и кроме ПНД проблеммы, а заводить и греть все равно на бензе.
  9. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    выставь зажигание.устрани подсосы,проверь провода на свечах и сами свечи,по идеи ни чего не должно стрелять,если все перечисленное в норме
  10. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    зажигание 6 лет не трогал, подсосов нет (может чуток по трижды клееной черепахе), провода проверенны, свечи новые (NGK), но заводить и прогревать все равно на бензе, а она то заводится и хоть хреново - но работает, то заглохнет и аккум. посадишь не заведешь. :confused: может все-таки выход - карбон ? я уже нагонялся, можно просто поездить спокойно, карбон даже в лесу на коленке переберу :D
  11. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    ставь лискар и будет тебе счастье! Знаю что дорого но это того стоит!
  12. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    карб эт прошлый век.
  13. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    я и сам с прошлого века :laugh:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.538
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Карб нормальный вариант, но для этого нужно нацти довольно дефицитный коллектор от WH. Найдёте?
  15. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    ну так ПОМОГИТЕ !!!!!!! я же в первом посту писал, никто..... никто не предложил !
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    я не знаю,что было установлено в вашем "тазике", и как часто вы заливали эбу тосолом и как долго потом ездили не помыв. Ну тазик фигле, руки оторвать,тому кто так разместил эбу.
    Что касается моего варианта: -20, влажность около 90%, 15 часов авьл на улице, запуск уверенный примерно с третьего оборота кв. Думаю нормально, не? остальные режимы уже проверены - все гуд.
  17. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Обещать не буду. Заеду на днях на разборку гляну может у них остался коллектор под карб.Если есть отпишусь.
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    КЕ-Джетрони. -39. Запуск со 2го раза.
    Январь уверенным шагом идет в задницу. Тем более, его убогая реализация на 5 цилиндров.
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.551
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    нет ни малейшего желания с вами спорить. при наличии исправного жетроника - пусть будет жетроник. При наличии рук, головы, и геморроя с сильно потрепанным КЕ меняем на январь - имеем не более убогий электронный впрыск, намного более дешевый в обслуге нежели КЕ.
    Вас такая трактовка устроит, или вы на КЕжетрониках зарабатываете?
  20. Pavel67
    Pavel67 Новичок
    15 ноя 2012
    51
    Ауди 90 88г.NG 2.3
    Парни, чё копья - то ломать, каждому свое....
