нужна помощь ауди не хочет запускаться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий02, 30 сен 2015.
  1. 48russ
    48russ Новичок
    7 ноя 2015
    16
    A6 Q C5 2.5TDI
    спасибо!!!!!!
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Мне тогда повезло. Есть подьемник и при необходимости морду легко снять- поставить
  3. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    Всем доброго времени суток! Вот закончил с перепайкой транзистора но увы чуда не произошло! Машина сейчас заводится немного работает и глохнет сама по себе, работает где то около минуты и все! Повторно заводишь и опять тоже самое, пробывал газануть но на газ не реагирует и глохнет! Подскажите может не так что сделал или транзистор не тот может ещё причины есть? Пайку делал сам, сложного ничего нет, много флюсов перепробовало но подошёл один что рекомендовали несколькими постами рание, припой обычный! Но в процессе пайки случилась то что пяточек на который припаял транзистор от нагрева тоже отошёл и пришлось и его перепаивать!не может ли это быть причиной? Но это просто медный квадрат с припайными двумя контактами!воздуха в трубке подачи не видно, повторно прокачал, результата нет, заводится и глохнет спустя 10-20 секунд? Подскажите может кто сталкивался?
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #184 jonatan, 6 дек 2015
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А ошибки при этом есть какие-нибудь?
  6. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #186 Юрий02, 6 дек 2015
    Ну как не причём , нога то одна отвалилась и машина вообще не запускалась, а сейчас заводится сразу но не работает!а как это проверить то надо качает насос из фильтра?
  7. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Я проверял елм 327 он не показывает ошибки, возможно и не видет, полноценную диагностику пока не сделал!
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Юрий02, не знаю все ли читает ELM327. Надо вагкомом посмотреть. Вообще очень похоже на иммо, но не факт.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    ИММО глушит побыстрее.
  10. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Да завтра посмотрю и результаты выложу!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    10 сек.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спорить не буду, может и путаю. На Хонде точно не более секунды - приходилось, а на своей как-то не запомнилось, хотя был мигающий ключик.
  13. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    А может быть такое что старая ошибка по транзистору не даёт работать мотору?
  14. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Лишнего ничего не горит, кроме спирали накала и то после того как оставишь зажигание включённым на 1-3 минуты!
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Старая ошибка по дозатору (транзистор) у меня не мешала запуску. Не хорошо, что загорается спираль, так бывает при транзисторе, но ведь заводится. Надо читать ошибки.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    исключить воздух в топливе нужно, подвесить бутылку с солярой выше ТНВД
  17. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Раньше когда сгорел транзистор вообще не заводилась, а как перепаял завелась , чуть эфиром брызнул и наводится нормально! Бутылку пробывал на подачу вешать но толку нет, воздух попадает и пузырь стоит, я через обратку пылесосом развоздушивал, может и не эффективно, но в подаче пузырей нет и воронку пробывал и вазовский насосом! Уже и не знаю какой мне помогает способ или вообще все бесполезны!
  18. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Сори что в чужой теме. Не знаю где рыть. Тот же АКЕ. После пробы старта в легкий мороз на подразряженной АКБ не запускается. Шнурок дал ошибку по ДТОЖ-был обрыв в проводке. + как следствие все 6 св.накала не работают. Сегодня ночью стояла в гараже с конвектором под блоком и все равно не запустилась даже с эфиром. Скидывал подачу на форсунки ,топливо плюет.К стати 3 из 6 свечей реанимировал с помощью пылесоса)
  19. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На моем также было на морозе. Заменил 4/6 накала проблема ушла на 2/3))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если ДТОЖ в обрыве, то наоборот свечи включаются принудительно.
    Даже специально иногда при холодном запуске сдергивают датчик для улучшения запуска.
    Нужно проверить все свечи, поочередно выкрутив их, а также проверить питание на подсвечники. Можно даже наглядно одеть подсвечники на снятые свечи, так сам делаю.
    Скорей всего на моторе плохая компрессия, дохлый стартер, да и если добавить сюда мертвые свечи - получаем то что имеем.
