нужна помощь ауди не хочет запускаться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий02, 30 сен 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот этим секретом поделись, не все умеют...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну а че, пылесос это типа турбонаддув, с обратной стороны на выдуве, вместо включения свечей, втыкаешь во впуск компрессор-пылесос.... и запуск отличный :)))
  3. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Если я ссылку дам на источник,меня в бан не отправят?
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Умеешь интриговать)))
  5. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чайник обычно меньше 2-х кВт., ток в цепи будет меньше 10 А., а десять ампер для свечи - режим близкий к штатному. Сомнения гложут... Может действительно там что-то приварится - таки ж в начальный момент приложено 220 вольт к обрыву в свече. Знать бы устройство свечи, быстрее всего оно от ТЭНа отличается.
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    В угольном стержне , в внутри, спираль, она и нагревает свечу
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, уже встречался подобный способ, восстанавливали управляющую форсунку, автор писал что некоторые форсунки начинали работать, не все.
    Кстати очень не плохой способ, когда нет выхода, и нет денег.
  9. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    У меня стоит магнитный ключ,не может ли в нем быть проблема? когда пытался запустить на разряженную ,индикатор ключа начал нехарактерно мигать
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу помочь в решении этой проблеммы
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та блин... "М" там одна. В трёх темах... :dash:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Заело (поршень застрял должно быть). :D
  13. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Все таки свечи ожили не на долго.Взял новые. На левой голове заменил без проблем,а на правой старые выкручиваются ,но не выходят.Я так понимаю нагар на нагр.элементе. На форумах ничего по этому поводу толкового не нашел,мож кто сталкивался!?
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    свечи редко выходят из строя обычно одна. я думаю у тебя та же проблемма что и у предыдущего товарища
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поздравляю, ты свернул свечам головы, теперь они навечно останутся там. Либо читай как высверливать такие свечи из голов, тот еще гемморой.... :uhoh: ИМХО снимать ГБЦ надо.
    Темки такие уже были.
  16. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Весело,весело встретим новый год!!!))))
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    и запомни на всю жисть, что свечи нужно выкручивать на горячем движке,
    а закручивать очень нежно всего 15-18 Нм
  18. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Перед съемом грел феном,позвонил знакомому на сто . сказал,что вылечит. По итогу,отпишусь.
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    При невозможности и необходимости можно и на холодном,только терпения надо больше:
    Очистить, продуть от грязи и песка колодцы свечей,пролить ВД
    Первым движением не пытаться откручивать,а наборот стронуть с места закручивая
    Откручивать на оборот,пол оборота, четверть(как пойдёт,без фанатизма) до увеличения усилия-СТОП!!!
    Пролить ВД, закрутить обратно,запастисьтерпением
    Такими "поступательно - вращательными "движениями, с проливом ВД разрабатываем и выкручиваем
    Проверкно лично, трижды, на трёх различных комплектах головок в холодном состоянии.
    Не было сломано ни одной
    А вот закручивать строго по мануалу,смазав медной смазкой для последующего без геморройного откручивания, при необходимости
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не нужны там смазки, если затягивать не более 18 Нм, уж сколько свечей я поменял, все откручивались потом.. :nod:
