нужна помощь ауди не хочет запускаться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий02, 30 сен 2015.
  1. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    так точно
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    У меня отпало желание туда ехать как поговорил с их "дизелистом".
  3. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    там их двое. я не знаю, просто до этого с движком заморочек не было никаких, остальные работы все нормально делали.
  4. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    хотя ГРМ я два раза все-таки в ТиМе менял :)
  5. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    Все, проблема решена. Машина завелась. Просто зря мастер крутил угол опережения полтора дня. Выставил все в нули и завел. Всем спасибо за участие.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сервис и фамилию мастера озвучь, чтоб другие к нему не поехали
    бесят вот такие тупые стошники всезнайки, которые по сути ничто
  7. barin7
    barin7 Новичок
    22 апр 2013
    19
    А4/В6 1.8Т 02г
    Q7
    Всем привет. Ауди Q7, АКПП.
    На холдную заводится, на горячую нет, стартер молчит.
    Стартер меняли, тоже самое.
    Акум менял, тоже самое!
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Замеряйте компрессию!
  9. barin7
    barin7 Новичок
    22 апр 2013
    19
    А4/В6 1.8Т 02г
    Зачем???
    Она тут причем
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Надо!!!
    Потому как клапана могут себя чувствовать не очень.
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    обратись к электрику.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А... не прочитал что "стартер молчит" :)
    Смотри провод плюс на стартере
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    точно такой же случай на Тауреге был в январе, виновником оказался датчик коленвала. Он почему то периодически после прогрева и некоторого остывания на какоето время не работал, потом опять начинал. Выявили методом исключения, т.к. все остальное функционировало правильно.
    Причем ошибок не было. :rollingeyes:
  14. barin7
    barin7 Новичок
    22 апр 2013
    19
    А4/В6 1.8Т 02г
    а стартер крутился?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    начинал и отрубался сразу, но это не показатель, все зависит от электроники, как запраграммировано
    На тауреге могло быть 2 секунды кручения в пустую, а на Ку7 возможно сразу сигнал на стартер отрубается....
    Ошибки то читали, что там ?
  16. barin7
    barin7 Новичок
    22 апр 2013
    19
    А4/В6 1.8Т 02г
    ошибок нет, сначала проблема была только на горячую. потом и вовсе отказалась
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    оч похоже
    измерь сопротивление, на двух контактах должно быть, забыл, толи 1Ом, толи 1 кОм :)
  18. barin7
    barin7 Новичок
    22 апр 2013
    19
    А4/В6 1.8Т 02г
    там же напруга есть, как я сопротивление замерю
  19. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    всем доброго времени суток! продолжается оживление моего авто! установил контрактный тнвд ,прокачал в ручную, путем прокрутки шестерни, выгнал воздух, топливо пошло с трубок, но мотор не хочет запускаться,пробывал быстрым стартом,что то пытается схватить но не заводится!ошибок машина не выдает! подскажите в чем может быть причина,что можно сделать,что не так,что мог ни так сделать? буду признателен любому совету и помощи!
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ТНВД устанавливал по стопорам? Что с ГРМ?
